长安福特蒙迪欧发动机进气管有机油
发表于 2016-11-08 11:18
2016-2月份,看到过有同样车型出现机油缺少,但检查不到漏机油地方,最后发现在节气门下面。然后开始注意自己的车是否存在这情况,2016-05月去保养,预检时,预检员说车机油缺少蛮多,再少要拉缸了。于是这次保养特意留意了下,做完保养到2016-07月观察机油,已快到下限,行驶不到2000公里。之前电话联系过厂家和上海中环4S店,让我过去看下。后因工作安排问题,无法及时过去。在2016-11月去保养,提到了我车缺少机油问题,当时机师也在开始保养前,看我机油尺,已到机油尺下限之下。我提到同样车型这样情况机油存在节气门下面,技师开始说不会有。在我强烈要求下,拆开了进气管,发现进气管有机油,让再拆开节气门,看下是否存有机油,各种推迟。最终不给我检测。之后我投诉厂家反馈,让我在就近4s再检查下,后去了福银福特,开始也是推迟,最后我极力要求后,拆我看到,节气门下面存有大量机油。检查到出现问题后,我提出解决,福银提出车因为不是在这买的,也不是在这保养的,查不到保养记录,打索赔报告困难。之后我又去了中环4S店,提出问题后,中环4S店技术总监过来,一直强调这个就是正常的。只要机油缺少不超过2升,都是正常消耗。保养加机油最多就加4.05升,沟通期间,我提出有同样车型出现同样问题,换气门室盖和油水分离器后解决了,但是中环4S店强调就是缺少机油,存在节气门下面是正常,无法解决,因用车已有两年多,期间一直提示我先做延保,以免后面有问题。
下一主题:长安福特蒙迪欧发动机故障灯亮 车内异味
上一主题:长安福特蒙迪欧发动机三元催化器报警
