自己换胎 软妹子都行 你行吗?
发表于 2015-02-09 11:44
俗话说的好,“常在河边走,哪有不湿鞋”!
开车上路,难免会碰到轮胎瘪了的时候,在没有维修店的地方,就得咱亲自动手换轮胎!
上榜网小编真不是大忽悠!下面就教您一招,告诉您更换轮胎的技巧,学习些实用的东西,省得将来不知如何是好。
1、停车:如果在行车过程中,不小心“踩”到了什么,轮胎意外损坏。尽量将车停放在不影响交通,路面不平坦的地方;然后拉起手刹制动;
设置警告牌:一般道路警告牌应与车保持100米--150米的距离,如果是在高速上,警告牌与车的距离应该在200米以上。
2、取备胎和工具:一般车的备胎都存放在后备箱的夹层里,工具包括扳手、千斤顶、备胎是这次“工程”的全部必需品。您要仔细检查:是否齐全了,能否正常使用?
同时也要再次确认车辆已经停车熄火,档位已挂至P档(手动车型空档),手刹已经拉紧,这样是保证车辆不会在换胎的过程中诱发意外。
注:不要以为备胎就一定是完好的,出远门最好看看,否则出问题只能哭了。
3、松螺栓:别着急支起千斤顶,在这之前要先将螺栓松一松,如果你没有帮手,可以直接用脚踩。之所以在之前要先松一松螺丝,是因为直接支起千斤顶松螺丝的话,使出的力可能会造成千斤顶的损坏。
4、支起千斤顶:千斤顶并非放置在什么地方都可以的,在四个车门边缘处都有凹印位置,对应凹印延伸车底钢梁位置,就是放置千斤顶的卡槽位置,一定要将千斤顶的起重爪对准卡槽后,再慢慢顺时针摇起千斤顶。
摇起千斤顶:注意别升过头了,车轮离地1--2厘米即可,出于安全考虑,在支起千斤顶后可以将备胎塞在车底,这样就不用担心当千斤顶出现状况时车子直接砸到地上;卸下所有螺栓,卸下车轮。
5、固定备胎:要将备胎对准车轴和螺孔也不是件容易的事,这个时候就要用巧力了,用扳手将轮胎撬起来,转动轮胎来对准螺孔将螺丝初步拧紧。
6、放下千斤顶:同样为了防止过度用力,导致千斤顶的损害,这里只要对螺丝进行稍微的固定就好,然后放下千斤顶,接下来可以安心进行拧紧螺丝工作了。
采用对角线的顺序,将每个螺栓拧紧:拧螺栓不要一口气把一个螺丝拧紧,每个螺丝拧的力道和圈数最好相同,这样才可以保证所有螺丝受力均匀,同样当手的力气不够时也可以用脚,但记住要均衡用力而不是猛地发力。
换胎完成,收拾工具:好了换好了备胎,是不是非常有成就感了呐,记住哦,要快点收拾工具,千斤顶还有警告牌要记得收回来哦。
上榜网 温馨提示:
1、“备胎”顾名思义就是只能用来应急使用,因为可能宽度和 3个轮胎不一样,因此不能长时间使用,在原胎补好后应立即将备胎换回;
2、换上备胎后的车辆不适合超速行驶,一般行驶速度也应在80公里/小时以内;
3、备胎是有备无患,如果经济条件允许可以换成全尺寸备胎,但并不苛求必须将备胎换成全尺寸;
4、备胎同样有使用寿命,何况长期放置在车内会导致漏气,即使没有用过,一般5年之后也需要换备胎;
5、备胎不可和油品放在一起,轮胎的主要成分是橡胶,油品会使其发生胀蚀,降低其寿命;一旦轮胎不小心沾到油品污染,中性洗涤剂可以把油污冲洗掉。
下一主题:坐在劳斯莱斯里会是啥感觉?看了才会知道
上一主题:冬季车内使用暖风六大要领
