教您如何秋季用车防静电
发表于 2016-11-14 16:45
进入秋季,汽车在干燥的环境中容易与尘埃摩擦或与车内的化纤织物相互摩擦,产生静电。
如果车主不注意也会在不经意间与爱车“来电”,可能会引起头痛、失眠和烦躁不安等症状,严重时甚至能引起心律失常、心动过速、早搏等疾病。
汽车静电的产生主要有两个来源:一是纤维织物,如地毯、座椅、衣物等摩擦产生,在干燥的秋冬季节,化纤类织物比起棉、麻、丝绸织物更容易使物体带静电;二是由于汽车在行驶过程中,空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦产生静电。
防静电妙招一:
勤洗车要打蜡
解决静电最好的方法莫过于在秋季里勤洗车,并使用防静电的专门蜡。而平时也可以在仪表台上放一块湿毛巾,或定期用喷雾器在车内喷洒点水,增加车内湿度,减少静电。秋冬季节里如果开内循环空调,会使水分蒸发,故建议车主在开空调时要半开着窗。
此外,还可以购买静电放电器,目前市面上的静电放电器种类繁多,从功效上来说,两种或者多种静电放电器配合使用效果更好。当然,车内都要尽量少使用化纤类的座套和脚垫,秋季可改用真皮或纯棉制品。
防静电妙招二:
注意细节防静电
车主可利用一些用车细节来防静电,可以在开车门前先拿其他钥匙接触汽车金属部分放电,但千万不要用车钥匙,因为车钥匙内部带有防盗芯片,利用车钥匙放电可能会失去防盗功能。
在准备下车的时候,司机可用手指碰铁的部位,再开车门,把左手放在车门有铁的位置,然后松开右手,继而下车,这时候就不会被电到了。坐后排的乘客,则可以在下车时(即在身体与座位摩擦时),提前手扶金属的车门框,可以把身上的静电排掉,而不至于下车后突然手碰铁门被电到。
防静电妙招三:
改善人体湿度
如何防止静电?车主不妨在秋季多饮用水、擦润肤霜,因为喝水可以增加皮肤表层湿度,而静电在潮湿的状态下是不会自行发生,这样就可以减少静电的产生。所以,喝水算是自身减少静电的很好办法。
另外车主不妨在开车前洗手,或者先在墙上抹一下消除静电。条件所限时,也可以双手在车上拍一下放完电后再开车门,相比于指尖接触汽车表面,双手直接附上去可扩大接触面积,减轻不适感。
上一主题:爱车保养,到底应该看行驶里程还是看时间?
