2015款CRV2.4两驱豪华版20-40公里提速抖动
发表于 2016-11-21 09:12
20159月在河北唐山荣川4S店购买20152.4L两驱豪华版,行驶6000公里后发生提速抖动现象,车速达到20-40公里之间,发动机转速1500转,车子抖动一下甚至三四下,就好比手动挡车速低挂高档动力不足要熄火的现象,车速超过40公里后提速抖动现象没有了,目前已行驶13000公里,提速过程抖动越来越严重。
     201511月出来抖动现象后及时和4s店沟通,维修人员试车确定有升速过程20-40公里之间抖动严重,4s店也拿不出处理方案,当时自费更换了变速箱润滑油也没改善。
       问题出现后不断去唐山荣川4s店,经4s后与厂家联系对车进行了软件更新,按厂家说法软件更新后能解决上述问题,但是车的系统更新后并没有解决,最后给的说法是你的车有点特殊。
      2016年春节后,厂家技术人员来唐山,4s通知我把车开到唐山荣川等厂家技术人员试车检测,苦等!终于技术人员到了去试车了,结果令人?给的结论是后背箱盖振动,加装配重块及更换后背箱拉杆,脑袋有毛病治屁股,东本都是什么人材?按厂家要求处理呗,结果都是在预料之中,什么作用没起。
       20164月份不断的和4s店沟通联系,情况出现了变化,厂家给的答复是抖动属正常现象,4s店说法是开去吧没事,要不只能更换液力器试试,也不一定好。通过汽车之家论坛发现同款车型出现抖动20152.4LCRV也很多,已是CRV通病,厂家不解决怎么能回避呢?问题出现后,作为厂家应积极把问题解决,而不应该推脱,车辆行驶过程抖动怎么能说是正常,目前各品牌车系提速降速过程都是平稳过渡,感觉不到有换挡的现象,东风本田CRV抖动现象厂家什么时候能给解决。
      再没解决之前车还是要开的,经过多次摸索发现,油门轻轻踩提速或是猛踩加大油门急提速,20-40公里提速抖动可以减缓甚至感觉不到,不知道问题厂家什么时候能解决。
      在车质网投诉后,6月份厂家通过4S店给与了回复,建议更换液力器试试,不一定能解决,不能保证没有抖动,而且更换液力器工程相当大,要把发动机和变速箱完全分开,等于把车子机器全部拆出来再装上,这可是新车4S店能保证回复的和原来一样吗,又不是在厂家的生产线组装,最重要的不能保证能解决好,厂家给与这样的答复我认为太不负责任了,如果车子带着隐患行驶或是更换液力器后不能解决,车子的损失怎么办。截止到目前为止,厂家没有给任何答复。
发表于 2017-02-04 11:08
东风本田的服务比造的车还差,一日本田终生不碰本田
投诉n次 没有一次答复。。东风本田回复率等于0
