车用暖风,吹脚不吹头,老司机30年的开车智慧!
发表于 2016-11-22 09:29
冬天到了,天气太冷,北方这几天又在下雪,伸手就要冻僵的感觉。
这时候车里面一股股暖流,是每一个车友可望而不可求的事,很多车友在开暖风上,有着太多好玩的事。
一是很多车友,问小编冬天暖风要不要开AC开关,这种弱智问题,最好就别问了。
有一个情况可以开,那就是刚开暖风的时候若是吹到玻璃上,有雾气,一定要打开AC开关,稍众即逝,马上消除。
二是开暖风的时候,用外循环,还是内循环更好?
市内行车最好用内循环、冬天空气中水分浓度大、汽车尾气不容易扩散、加之路况不好行车速度慢、如果用外循环会吸入过的的汽车尾气、车内空气不好,最主要内循环可以保持车内热量不流失。
若是在郊区或高速公路行车、用外循环会好很多、车内与车外温度差会小一点、风挡不容易上霜用,外循环可以吸入新鲜空气,当然使用内循环,偶尔也可以开一点天窗,更换一下新鲜空气效果更好。
三是有一半以上车友,不会调节空调和暖风的风向。
为什么呢?
主要是不懂一些物理原理,或者说不注意这一点,实际都是生活中的常识。
是什么呢?
平时车友们只会用,风量开关和制冷压缩机(AC)开关,其他的用的非常的少。
苏不知,汽车的空调一般有风量调节、出风口分配调节、冷热温度调节、风向调节和制冷压缩机开关几个控制功能。
有一个是出风口风道分配调节,这是一个至关重要的开关。
主要是分配出风口风道的一个开关,例如专门吹头部风向出风,专门脚部风向出风,专门吹挡风玻璃风向出风等等,还有交叉风向,例如脚部和挡风玻璃出风,头部和脚部同时出风等等。
起什么作用你呢?
第一:脚喜欢热,冬天可以吹脚,就暖了全身。
第二:热气向上,吹了脚一会热气全部跑到了头部位置。
第三:暖风就不建议吹头部,一是空气干燥嘴干,容易呼吸道感染,必要时候开一点天窗或车窗。
第四:夏天空调就相反的了,冷气向下走,一直吹着脚一是对身体不好,最主要上半身还一直是人的出汗,不好玩了。
第五:就是温度调节,很多车友不会调节温度,冬天热的热死,在车内出汗,夏天冻的要命,一下车冷热结合,身体自动调节能力失效,功能紊乱,容易感冒。
小编点评:
一是要注意调整空调的出风方向,开冷气时将出风口向上,开暖风时将出风口调向下。
二是百叶窗调节,可以避开直吹人的头部等等,甚至奔驰还可以专门关闭某个风道出风口,开解决更多个性化需求。
三是有条件的车可以用温控开关调节,不过尽量把温度调节到最热或者最冷的位置,用风量、开窗、出风方向等调节来调整车内的温度,也可以。
四是一定记住,时常清洁空调,很多人的了哮喘,就是经常不清洗空调导致的,甚至有的车友上车,开空调就过敏。
下一主题:全款买车和贷款买车哪个更划算?
