众泰云100电池短路导致车辆发生自燃
发表于 2016-11-24 11:14
发表于 2019-09-06 11:23
挂羊头,卖狗肉的众泰新能源汽车
挂羊头,卖狗肉的众泰新能源汽车
备注:这个事情如果解决的话,随后我会发帖说明,只要我没有发帖,哪怕后边帖子里厂家有回复,那也说明这个事没有解决,毕竟现在套路多
由于2017年国家推广新能源汽车,再加上当时车辆限行,新能源车牌不受限制,于是本人在2017.12.25购买了一辆众泰云100s电动汽车,在此值得一提的就是这个车2017.12.5已经被4s店入户到他们自己身上,然后2017.12.25过户给我
购车时销售顾问说的200公里续航,在我买车之后亲测,充满电,不开空调的话,自己一个人开实际续航最大146km,超过这个公里数之后,电瓶电量就从100%降低到16%,然后这时候车子就彻底歇菜,开不动了,所以每次充满电之后,我都要把公里数清零,在不开空调,不开暖气的情况下120多公里之后,就不敢再跑了,晚上就要着手充电,所以2017年12月25号买的车,到现在才跑了13800公里,600多天,平均每天跑了20公里左右
冬天还好说,冷了穿厚点,夏天就难受了,开空调吧,续航只有100公里,不开空调吧,一会衣服就湿了,后来没办法......
上一主题:众泰云100车辆自燃电池散发有毒气体
