冬天汽车开空调几点注意
发表于 2016-11-25 09:19
冬天开车外出打空调暖风是必须的,但也应有所注意,下面几条建议给开车的朋友,正确使用车载空调制热1、早晨热车时不要立即打开制热空调,等到发动机水箱水温上升后方可开启空调2、空调温度设置不要太高,一般不要高于22.5度,长时间过热的温度会使你犯困而影响驾驶的,另外也不要让暖风直吹你的脸3、如果开了暖风后车窗开始起雾,一般人都是关掉暖风或用冷风驱雾,这样会造成反复起雾的,所以要加大暖风风速,再多吹一会儿,这样雾就消失了,还不会反复出现4、如果风量小,上不去怎么办?这时要检查空调滤芯是否灰尘太多了,要不就是风量调节器出了问题,要去维修厂看一看5、长途开车时隔一段时间要换一下气,密闭的空间空气流通不畅,时间长了也会造成车子里的人呼吸不畅,做法是摇下车窗,一个小缝儿就行6、在停车之前就关掉空调,并开启外循环自然风,这样能清扫空调系统风路管道,防止滋生细菌
下一主题:比亚迪思锐后车架大面积脱漆生锈
上一主题:比亚迪思锐变速箱异响 方向盘打不正
