冬天车子冻住不可怕 最怕用错误方法来解冻
发表于 2016-11-26 09:15
冬季的寒冷,再加上雨雪的天气,车子停在室外很容易出现玻璃结冰,雨刮器冻住等问题,面对这些问题,很多车主都很头疼,其实这些并不可怕,可怕的是错误的解冻方法,玻璃是解冻了,却出现意料之外的损伤那就不好了,想要安全解冻,快来看小编为您正确解冻方法,告别爱车结冰烦恼。
一、前挡风玻璃和车窗解冻法
错误做法:前挡风玻璃被冰雪覆盖,用雨刷器除雪。其实,使用雨刷器会对其橡胶条等塑料件造成严重损害,同时会对前挡风玻璃造成损害。
正确做法:车上可配备汽车玻璃专用冰雪铲或一个硬质塑料刮片来铲除冰雪。
为避免玻璃刮伤,在使用冰雪铲或塑料刮片时应保持同向移动,不要乱刮。当车窗冻住无法降落时,可开启空调暖风,等其慢慢融化后再尝试,这样可以避免橡胶条等塑料件损坏。
此外,雪天用完车后,不要立即锁车走人,而是将两侧车门打开通风,等车内的温度降至与车外差不多的时候,打开雨刮器,将挡风玻璃上残留的雪水刮干净,这时再关上车门,锁好车。第二天早晨,只要把挡风玻璃上的积雪一扫,雪下面没有冰,马上就可开车上路。
二、雨刷器解冻法
错误做法:雨刷器被雪水粘在挡风玻璃上,用热水直接冲洗可解冻。这种做法其实是一种非常伤车的解冻方式。因为此时车窗上的温度较低,用热水冲洗容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。
正确做法:将空调开至最大热风,调至前风挡出风模式,让雨刮器自然化开。
此外,在停车前应将雨刷器关闭再熄火。有的车主忘了关雨刷器,第二天一启动车,雨刷器就自动开启。这种情况下,被冻住的雨刷器很容易被烧坏。如果遇到大雪天,必要时夜间停车将雨刷器支起来,以避免被冻住。
三、车门、锁芯解冻法
错误做法:使尽全身力气,硬拉车门或硬拧车锁。尽管现在大多数车辆都是电子锁,但仍有一部分老车是使用车锁的。雨雪天气或者冬季刚洗完车时,车锁最易上冻。而像这次的暴雪使车辆的车门和车把手都冻住,无法打开车门。一旦硬拉车门或者使用蛮力硬拧车锁都会对爱车造成很大的伤害。
正确做法:使用吹风机、酒精和冬季玻璃水。
对于用钥匙的车锁,最简单的办法就是找个吹风机,用热风对着锁眼吹即可。“如果是门缝处残水结冰冻住了车门,可以用冬季玻璃水一直浇灌结冰处,同时轻拉车门直到车门松动。”对于被冻住了的车锁眼,可以用少量酒精擦拭解冻。
此外,在冬日洗车后尽量用风枪将车身彻底吹干,这样才能防止车身上冻。如果您条件允许,将爱车停入车库内过夜或者为爱车购置一件车衣都是保护爱车顺利过冬的最佳方法。
冬季室外停车总是会出现结冰上冻的现象,如果条件允许的情况下,车主可以将爱车停进室内的车库,这样会减少很多的结冰问题,如果不行,也要使用正确的方法来解冻,避免给爱车造成伤害。
