爱车保养不当 严重损伤爱车健康
发表于 2015-02-12 11:04
很多爱车的车主对如何养护车辆都有自己的心得,但也有很多车主是在不知道正确的养护方式时就将车子的各个配件擅自拆下清理,可是有些举措对汽车而言不是保养,而是损伤,下面有道小贴士就为大家列举一些对汽车而言是损伤的举措:
勿盲目拆掉发动机节温器
如果因发动机温度高而盲目拆除节温器,冷却液只能进行大循环,不能调节冷却强度,难以保证发动机在较适宜的温度下工作,反而使发动机经常处于低温状态下工作,造成发动机功率下降,磨损加快,油耗增加。
勿认为发动机温度怕高不怕低
有些人认为行车时发动机温度怕高不怕低。其实,发动机温度低时危害性也很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车,才能保证发动机的使用寿命。
勿认为水泵风扇皮带越紧越好
皮带并非越紧越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂,缩短皮带的使用寿命,而且还会因拉力过大,导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求,一般正常皮带装配时挠曲度为10-15mm为宜。
勿使发动机用怠速升温
用怠速升温时,由于转速较低,机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面,油压也低,使发动机各运动机件在干摩擦或半干摩擦状态下工作;燃油因低温雾化不良,使未燃烧的燃油窜入曲轴箱,冲刷掉缸壁上的油膜,也会加速机件的磨损。
勿用喷灯烘烤油底
冬季用喷灯烘烤油底,不但会使机油中的添加剂发生化学变化,失去原有的性能,而且还会使机油胶结、油底变形,容易引起火灾。最好的做法是根据当地冬季的最低气温选用相适应的机油。在有条件的地方,最好把车辆停放在有保温设施的车库内。
勿认为轮胎气压宁高勿低
有些人喜欢把轮胎气压充得较高,认为这样既可超载又可节油。轮胎气压过高,会使轮胎接地面减小,磨损加重,而且还容易爆胎。轮胎气压过高,使轮胎的附着系数减小,降低刹车时的制动效果,增大测滑量,对行车安全造成较大的危害。
勿盲目拆掉发动机节温器
勿认为发动机温度怕高不怕低
勿认为水泵风扇皮带越紧越好
勿使发动机用怠速升温
勿用喷灯烘烤油底
勿认为轮胎气压宁高勿低
下一主题:跑长途 跑高速需要注意哪些重要事项
上一主题:上汽荣威550玛吉斯轮胎出现掉皮开裂
