别再听信10万公里不用换变速箱油了,都上当了!
发表于 2016-12-14 09:42
有车的人都知道,机油、机滤、空滤等等这些配件都是必须定期更换,不过对变速箱油,不同人却有不同答案,甚至有人说10万公里不用换变速箱油,这到底是不是真的?先说说什么是变速箱油吧,从字面上理解变速箱油就是变速箱用的润滑油,主要起到保持排挡系统清洁、保证变速箱正常工作并延长传动装置使用寿命的作用。虽然都是变速箱油,但是不同车型的变速箱使用的变速箱油却可能不同,所以不同品牌车型都会建议使用自己原厂配套的变速箱油。
从变速箱分类上来说,自动挡、手动挡变速箱油的更换周期也不相同。
一般来说,自动变速箱油一般正常行驶每4-6万公里更换一次,手动变速箱油正常行驶情况下一般每3-5万公里更换一次,这里说的自动变速箱指的是AT变速箱,CVT变速箱的换油周期有的会稍长一些,一般是每6万公里更换一次。
当然这只是笼统的说法,到底多久更换一次变速箱油,咱们还要看汽车保养手册,只有手册上说的才是最准的。
比如本田新思域,手动挡和自动挡车型的变速箱油首次建议更换里程都是6万公里,不过后面就不一样了,手动挡车型是12万公里,自动挡是10万公里。
不按保养手册要求更换变速箱油的直接结果就是可能导致变速箱故障,虽然这种概率很小,但一旦出现故常就要拆修,严重的甚至要更换新的。至于费用嘛,维修至少要千把块,换总成就要上万了。
更换变速箱油,换的不仅是油液,还有两样东西要更换和保养。
一个是变速箱油滤芯,跟机油滤芯一个道理,就是过滤润滑油中的杂质。
第二个是变速箱油底壳清理,有条件的最好拆下油底壳,你能发现里面有一层厚厚的油泥,其中还掺杂着铁屑,如果不清理干净即使换了新的变速箱油那效果肯定也大打折扣了。
关于变速箱油,大家还是要多看保养手册,千万别以为可以一直不用换。
下一主题:带不带透镜的车灯有什么区别,两张图告诉你
上一主题:七条减少轮胎磨损窍门
