只用来防冻?你不知道的防冻液常识
发表于 2016-12-16 10:57
进入冬季,在各大坛子里总能看到关于争论防冻液的问题,但看了几圈,没有几个说的很清楚,都是人云亦云而已。冬天,防冻液是必考虑的问题,但也不要被“冻”忽悠了。下面小i(微信号dycwesc)给您分析分析,分分钟涨姿势~!
防冻液的作用扫盲
发动机及冷却系统高温下与水接触,长时间会腐蚀、生锈,而防冻液多为醇类,可减小对其的腐蚀,再加之防冻液本身有防锈剂,起到很好的防腐蚀功能。 防冻液的沸点一般在110-120℃,水的沸点是100℃,也防止爱车“开锅”。 所以,防冻液不只是在冬天、寒冷地区防冻用的,应当全年使用。 有些车主会选用水代替冷却液,长时间这样就生成了水垢,附在水箱、水套表面,散热差、难清除,而防冻液防止了水垢在端部和堵塞部位得生成。 因此,那些自以为经验丰富的“老司机”,用水代替防冻液的这种方法是完全错误的!
此外,防冻液本身是无色透明的液体,而市场上的防冻液颜色有很多种,这主要是为了便于区分和辨别而加入的染色剂,也防止误食,当然,颜色不同与性能、质量并无必然联系。 如何挑选防冻液?
目前市面上防冻液大致有两类,浓缩液、“即买即用”型。一般,家轿选用“即买即用”的就行,不能兑水稀释,价位在60元左右,品牌也比较多。原厂指定品牌防冻液一般多为浓缩型,需兑水使用,按照1:1或1:2的比例,价格稍贵些。
根据车辆所在地选择 车友可根据所在地的最低温度来选择,防冻液的冰点最好比当地最低温度低10-15℃为宜。如果是南方的车自驾到北方,一般选择适用于-30-40℃的防冻液就OK。 选择正规知名品牌 目前市场上的防冻液品牌有上百种,价格从几元到几百元不等,质量更是良莠不齐。在某宝上的同种品牌,价格也相差很多,这可能存在假冒伪劣的嫌疑。外观上,劣质防冻液与正规相比较并无明显区别,但会堵塞管路、腐蚀缸体,所以,最好选用品牌产品,质量也有保障。 四季通用型,冬季防冻,夏季防沸,这样就省去了换季换防冻液的麻烦。
添加防冻液的正确姿势
水箱水垢清洗后再加注 使用前没有清洗水箱,会造成发动机冷却系统中原有水垢与防冻液接触后脱落,导致变浊变稠,严重时堵塞水管、水道或沉淀在水箱下部弯管接头部位,造成散热不良,小i提醒车友,彻底清洗冷却系统水垢后再加注,如果是按要求2年一换问题就不大。 不同型号防冻液不混用 不同品牌防冻液成分有所差异,混合使用会导致添加剂发生化学反应,使添加剂失效。小i提醒车友,不同品牌、类型的防冻液,其适用温度也不尽相同,避免混合使用。 确认防冻液的有效期 一般,防冻液有效期为两年,也有个别的会长一些,最多可达5年。小i提醒车友,添加防冻液前先确认其有效期,避免过期防冻液造成冷却系统的故障。 此外,车友不要太依赖周期表,用车中要多注意油面高度,检查冰点,以保证正常的功效。 添加量以刻度为准 防冻液过多、过少都对冷却系统不利,添加量应在最高(MAX)和最低(MIN)之间。小i提醒车友,新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液液面到储液罐的最高标记“T”为止。
下一主题:此帖删除
上一主题:黑科技再施魔法 试驾东风本田思域1.0T
