冬季车辆预热的正确方法
发表于 2016-12-18 10:25
冬季汽车是不是一定要预热呢?答案是冬季汽车必须预热。冬季汽车如何预热呢?在这里我们结合经验给车主朋友们一些切实可行的建议:许多车友知道,冬季汽车应该预热,那么原因是什么呢?冬季气较温低,润滑油黏滞度增加不易流动,发动机经过一夜的静置,各磨擦面上的润滑油残余压力早已消失,失去油膜保护。此时,启动发动机的运动阻力大大增加,启动时超过60%的功率都用于克服冷机的运动阻力。也就是说,此时发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。启动发动机后,建议车主应让发动机保持在1400-1800转/分之间,起步时要柔和缓慢,一方面让发动机在未达到正常运转温度时负载尽量小,另一方面也让轮胎在没热起来还处于较硬的状态下有一个渐热的过程,对发动机、轮胎及行车安全都有好处。启动发动机后,建议车主应让发动机保持在1400-1800转/分之间,起步时要柔和缓慢冬季热车,时间并非越长越好。长时间热车,发动机做无用功、浪费燃料还不利于环保。一般情况下,中低档车以能够正常怠速运转为宜。正常怠速从快怠速状态的1200rpm降至800rpm,只需看转速表正常就可以走车了。车预热后再起步。预热期间不可猛踏油门,不要让发动机转速过高。预热不必等发动机温度上升到最佳温度再起步,只要温度表的指针开始上升就可以了。热车不仅是发动机,变速箱也需要预热。冷机状态下,应避免多次启动,因为多次启动会加剧运动部件的磨损程度,降低机件乃至发动机的整体工作寿命。此外,最好的启动方法是,先把车子预热一到两分钟,再慢慢起步,边开车边温车,再达到正常的行驶速度。总之,要尽量比平时的挂挡时间稍长一些。有些驾驶员省略了温车这一步,这样不仅会磨损车辆而且会导致汽油初期不完全燃烧,导致油耗增加。总的来说,北方冬季热车3分钟左右,温度表一动,或者怠速降低到1000以下,可以开走,小油门行驶,几分钟后水温上来,就可以提速了。南方冬季热车1-3分钟即可,小油门行驶。冬季热车,时间并非越长越好。北方冬季热车3分钟左右,温度表一动,或者怠速降低到1000以下,可以开走,小油门行驶,几分钟后水温上来,就可以提速了。南方冬季热车1-3分钟即可,小油门行驶
下一主题:比亚迪F3R车身两侧生锈情况严重有裂痕
上一主题:
