冬季露天停车 爱车防寒保暖有妙招
发表于 2016-12-19 09:05
妙招一
晚上停车时开窗放一放
在这样的低温天气里,早晨经常会看到爱车的玻璃结霜结冰,老司机们说,这主要是车内外温差大造成的,所以晚上回家停车前,将车窗打开放上几分钟,可以将车内的温度适当降低,就能避免早晨开车时风挡玻璃结霜的情况。
妙招二
更换或添加防冻液要及时
“冬天外面气温很低,车辆想正常运转必须有足够的防冻液。”老司机们表示,缺少防冻液,车辆露天停放时水箱会被冻住,无法正常循环,车辆就会出故障。所以要及时地更换或添加防冻液。
妙招三
给爱车穿身防冻车衣
“冬天车辆露天停放,有条件的可以买件防冻车衣。”在采访中,很多司机表示,他们会购买羊绒棉材质的防冻车衣,晚上给爱车罩上,第二天早晨起车就基本不费力了。
妙招四
及时检查火花塞
经过一夜或几天几夜的停放,很多车辆可能因为低温而无法启动,一位老师傅也分享了他的经验。首先就是不要着急,可以反复踩油门踏板数次,然后半踩油门踏板启动车辆,启动时可以持续时间久一点。这位师傅还表示,冬季气温低,汽车启动时汽油雾化效果差,对火花塞要求更高,所以一定要及时检查火花塞的情况。发现异常应及时更换,以保证汽车顺利低温启动。
下一主题:比亚迪速锐后备箱漏水 高压油泵异响
上一主题:比亚迪速锐减震器胶套损坏 变速箱不升挡
