救命or致命 改装刹车卡钳详解
发表于 2016-12-23 09:22
一直有很多朋友对制动,刹车的问题上很是纠结。有大部分的车主纠结外观才换刹车,让我也是很无语。但是这也是目前很多改装的现状,既然是现状,我们就分析并扫盲。
1.盲区1
制动总泵,其实经常被问这样的问题啦,几活塞几活塞的卡钳我的车能不能带的动之类的,这个如果要计算是非常难的,而且活塞也分大小,有的卡钳活塞做的很大,有的卡钳活塞做的很小,但是就目前市面上所有你能买都的刹车来说,比如宝马F3/8x代号的总泵是完全可以带动的,不存在带不动的问题。
2.盲区2
这个问题就比较比较尖锐了,在参加某顶级卡钳举办的培训之前我也是不懂,传统的认为活塞大,刹车皮大,盘的接触面积大,制动力就一定好,其实这是有很大的误区的,这个不光会教到很多朋友,甚至自主品牌,台湾品牌也都要像这方面学习,一个专业日本殿堂级制动品牌的确是很强大的。
下面是一个培训的内部文件,本来不应该出来的,但是我觉得很有用,还是冒犯了。
很多制动品牌的刹车,还有那些后配的,所有卡钳都一样的通用型,换核头,做桥位的,的确可以比一般的原厂刹车制动力要强,但是我们要理解这种卡钳的缺陷,因为没有通过电脑设计,根据你泵的力来制作途中的1和2.
很多刹车,一味的提高了1的面积(活塞)却忽略了途中2的面积,其实这个要经过精密计算才能让制动器发出最大的制动力的。所以不是活塞越大越好。
盲区3
刹车助力泵,大力鼓,比如助力泵上F3x有个真空源,很多改装和一些原装排气阀门都在助力取真空。14年以后取消了机械泄压阀,F3X能取真空的只有这里了,很多车友在这取真空的时候被各种店家忽悠的心惊胆战,商家无非是想卖掉那个真空产生器而已。。
这个泵只会影响你制动时候踏板的杠杆原理的多少而已。很多赛车都是不要助力泵的,先不说在这里取真空用的都是宝马原厂的密封圈,带宝马原厂零件编号的,哪怕是真的比雷劈还小的几率掉了也不会没刹车的,用更多的力而已。
盲区4
这个就是我刚才说的那个皮越大,接触面越大,制动力越强的笑话了,我之前也这样认为的。很明显我错了
大家都知道轮毂越小,车越快,滚动质量越小,那问题就来了,为什么法拉利,迈凯伦,兰博基尼,GTR轮毂都这么大呢 因为好看吗?不是,他们是为了容纳更大的刹车碟。动力越大的车需要更强大的制动才能确保车辆的性能。
但是不是光碟大就可以的,制动力的产生需要下图的计算方式,一个有效的制动半径,也就是我所说的不是接触面积越大,就制动力越好,而是这个有效制动的半径越合适制动力越大。
国际上所有一线制动品牌也在这个问题上遇见了瓶颈,因为即使GTR,法拉利之类的超跑。轮圈20寸也几乎是极限了,他们能容纳最大的刹车盘也就是400 405的大小, 而且有个问题,越大的刹车盘对刹车盘的工艺要求越高,滚动质量越大刹车盘抖动的可能性就越高。405以上的刹车盘虽然有,但是也不太会推荐使用了。
所以你会发觉这些超跑神兽大于700马力以后都会通过空气动力学套件来减速,迈凯伦P1当时在设计的时候制动力方面就遇见了很大的问题,所以会有那么多的可变空气动力学套件来帮忙这台猛兽停下来。。
盲区5
很多人认为,原装刹车,全套原装进口,就一定很完美,很安全,不会出现抖动等问题。
这个很明显是错误的,听到我这样说大家一定很奇怪,其实道理很简单,每辆车都是有公差的。
安装刹车是一门很深的技术活,需要非常多的工具,包括千分尺,垫片,甚至需要机床打磨才能让一个刹车发挥出最好的效果。
2016年是一个改装洗牌的年份,客户需要的是更专业的理论知识以及技术,一家店装潢的再好也没有用,设备以及技师的经验才是关键的,行业中那些换装店,没技术没经验的,搬砖的都会被淘汰。行业会慢慢规范化。当然,这个需要大家一起努力。
下图就是最简单的一个刹车抖动的原因,安装的时候没有规范化,每个车辆都有公差,特别是使用年份比较久的,再强力制动 道路挤压等等原因下,羊角,摆臂等等很多东西都会有轻微变形,这时候就需要有千分尺和专业的设备,量出桥位于盘是否能平行,如果不行就要做修改或者垫多少丝的垫片。
这个问题在安装说明上都有,但是却有很多没有经验的三流店家连说明书都不愿意看,越贵的刹车越精密,越不做这种处理抖动的可能就越大
------------ 完美的分割线 -------------
技术方面的东西说完,我们来说说浅的。
很多人问我,为什么有的刹车只要2万,甚至一万多,有的刹车要十几万甚至二十几万。他们差在那里。
首先我们说卡钳吧。
刹车卡钳分很多种。
常见的品牌有AP,BREMBO,alcon,Endless 这是我心目中制动品牌里的四大天王,这4个品牌在DTM,勒芒等赛事也是各种常客。
年轻的一些,性价比的品牌有,STOPTECH,FRANDO,ARQRAY,等等。
我来说说这些卡钳的具体区别,大家就能明白为什么价格会差那么多。
卡钳首先分两种,一体的,和分体的,常见的BREMBO都是一体式卡钳(经过知友指正,总有GTR是一体的),ALCON是铸造一体卡钳,
BREMBO用的材质比较重,相比Endless MONO来说要重很多,MONO是顶级材质的一体式锻造卡钳。当然,价格也很贵,十几万一套。而且不是碳陶盘。
分体式卡钳和一体式卡钳很容易辨别,分体式卡钳会在卡钳上方你能看见拼接的线,一体式就没有这条拼接线。
具体使用起来区别在哪呢, 极限情况下,包括高温等情况下,分体式卡钳会出现像外扩张的程度。从而降低制动力。
一体式卡钳也要看强度和材质,高强度热胀冷缩的伸缩性就小,强度越高制动力越大,在严苛的环境下越不会形变。
一体式锻造卡钳的成本远高于分体式卡钳好几倍,制作工艺非常的复杂,也就是他价格不菲的主要原因。其次就是活塞,活塞的材质分很多种,有的是钢的,有的是锻造铝合金,顶级的活塞都是钛合金的,
赛用的钛合金活塞上还会有很多散热孔,没有防尘的橡胶垫,需要定期保养,除刹车灰。
活塞的材质会影响刹车皮对刹车油路的导温性,材质越差导温性越强,隔热能力不强的活塞会导致刹车油沸腾的非常快。刹车油一旦沸腾,制动力就等于0.
所以我们选择卡钳的时候要明确自己的用途,一般分体卡钳用作街道使用,一体卡钳用作赛道使用是最简单分别方式,如果你预算够,肯定建议上更强的一体锻造卡钳。
然后我们说说刹车盘,刹车套装中除了卡钳以外最重要的部分。
刹车盘也分很多种,盘的材质也很重要,那些水货和分拆刹车最大的利润来源也就是刹车盘,很多不法商家就是通过替换刹车盘来达到高利润的。
刹车盘分为,一体式刹车盘,分体式刹车盘,铸造磨具分体式刹车盘(原厂M POWER),半浮动式分体刹车盘,全浮动式分体刹车盘。
我们就来一个一个讲
市面上最多的就是我们最常见的 一体式的刹车盘,全盘一体材质,磨具成型。
优势是价格便宜,成本低廉。
缺点就是重量非常重,而且因为没有分体核头的原因,在高温情况下受力后可恢复变形的量很小,所以这种盘比较容易抖动变形,制动盘中含碳量少也是这种一体盘的缺点。
分体式非浮动盘我们用STOPTECH来介绍。
其实刹车盘里STOPTECH盘的质量是真不错的,垃圾的就是原配的那个傻逼刹车皮。。 建议买这个刹车的时候直接要不要这个皮。那这个刹车在街道上的性能还是杠杠的。
看见盘中间的那一圈螺丝吗,黑色和盘间隔的地方,那就是分体螺丝,用来连接刹车盘和桥位的。
其实 这种在街道刹车里已经算是比较好的分体方式了。锻造的核头利用分体螺丝可以有一定的变形量
缺点就是这个螺丝比较容易变形,会有响声,螺丝可以更换。
然后是 磨具式的分体刹车盘
这种刹车盘的构造比较另类,一般改装品牌当中都不会出现这种构造,这种构造都是原厂性能车上使用的非常多
他是用一个铸造磨具一次成型的,特殊工艺,当中的铝合金核头是通过特殊工艺焊接到刹车盘上的。
有分体盘的性能,但是缺点就是每次都要把核头和盘一起换掉,所以这种原厂Mpower的刹车盘非常的贵。
性价比不高,性能到是不错的,远超过M performance刹车上的那种铸铁盘。
然后就是 最高端的全浮动刹车盘了
这种刹车盘的构造是 最适合赛用的,形变量很大,能最大限度的承载刹车盘的热胀冷缩。
但是相对浮动螺丝的价格也非常高,市场有一半浮动一半分体的刹车盘,就是每2个螺丝一个分体一个浮动,也有全浮动的,相对来说价格会比较高。
MONO这种螺丝比较特别。。我也是醉了,配也配不到的。看看就好了 哈哈哈哈
然后是刹车皮, 其实刹车皮对刹车来说就是第三件最关键的东西了。。
皮有很多很多种,很多品牌,有廉价的,有很好的,价格能差几倍以上。
这里要注意的是,不是我黑原厂刹车皮,比如宝马TMD黑了心的,也有一些其他的大厂商,原厂刹车皮是环保材质,就是垃圾废物利用做的,刹车性能巨差,粉尘超多,非常容易碳化,一碳化就各种叫声,制动力也下降,黑心的BMW,M4也配的这种垃圾皮,我下赛道开了3圈就碳化了。好意思给M配?
通常来说, 如果只想提升制动性能,更换一套更好的刹车皮是最简单经济实惠的方式,很多跑赛道的也就只是换油换皮而已。
一般刹车皮分为 450度 650度 750度 850度 1200度之类的。
通过经验我们一般不能按照盒子上标的这个温度去选择刹车皮,很多品牌需标的。
如果是原厂刹车,正常保养我不建议在4S更换原厂刹车皮,价格高,东西也真的很一般,4S换的价格可以换到市场上一些专门做刹车皮品牌的450皮,粉尘和制动力的问题都会有效的解决,也是比较经济的做法,一套刹车皮前后价格也就在2000左右。
如果对制动性能有要求,可以考虑更高级的刹车皮,但是刹车皮的提升无非会对刹车盘有更大的攻击性,这世界上不会存在制动力好的刹车不吃盘的,制动力毕竟是在刹车皮和盘摩擦中产生的。
普通日常代步我推荐使用DEXCEL的P系列,性价比比较高,价廉物美,关键是TMD万年有现货。不用等。真的不是广告
如果你是原厂 435/335/135M3 M4现在就有很好的选择 ENDLESS的MX72对应宝马原厂的4活塞刹车皮
很大程度可以减少MP刹车发出的怪声,制动力也会强很多。
刹车皮我不介绍太多,因为牵扯很多品牌,我不希望我的文章太多商业化,各位可以自己斟酌。有部分性能刹车皮的叫声比较严重,这里我不一一举品牌了
最后就是刹车油和刹车油管。
其实这个很简单,也是最基本的尝试。
就是原厂的刹车油管只能用DOT4以下的刹车油,因为高性能刹车油会对油管有腐蚀性。
更换刹车钢吼后就可以使用标号更高的刹车油。5.1 600 甚至650
更高的标号的刹车油有更高的刹车油沸点,能让刹车在高温的情况下制动力保持的越好。
下一主题:欧系“原汁原味”的旅行车要国产?
