一分钱都不给维修店 猫女郎教你DIY汽车自检
发表于 2015-02-17 10:27
一年一度的春节快到了,各位车友无论是自驾车返乡过年,还是趁过年的七天长假期驾车去个短途旅行,都不想上演“人在囧途”的真人秀。所以每到过年前,车主们都会扎堆为自己的“小老婆”做个body check。在维修店不仅需要等,而且还需要付出高昂的维修检测费用。不用怕,猫女郎教你怎样DIY自己的爱车。
在每次启动车辆之后,仪表盘中间会有一大堆指示灯亮起,几秒钟后就会自动熄灭。这个过程就是汽车的自检过程。当自检完后,对应的指示灯便会熄灭,而存在故障的指示灯会继续亮着,提示驾驶员注意。这时,你一定要仔细检查一下,究竟哪里存在问题。
这些最常见的指示灯通常包括这几项:车门提示、手刹提示、安全带提示、发动机自检、润滑油情况检查、ABS系统检查、安全气囊检查、蓄电池提示以及燃油量提示。当然,有些仅仅是提示灯,灯亮时并非代表车辆故障,而以下标注的,则需要多加留意了!
以下为发动机各部件检查图:
发动机自检提示灯
发动机自检提示灯在每次启动汽车后都会亮起,表示发动机正在进行自检。当自检完毕后(整个过程持续几秒钟),若没发现发动机存在故障,指示灯就会熄灭。若该图标持续没有熄灭,则说明车辆的发动机存在故障,这时最好前往4S店进作一步的检测。
车身稳定系统指示灯
与胎压监测系统一样,车身稳定系统(ESP)近年来也被越来越多的车型所标配。而对于多数刚刚拿到驾照的新手来说,车身稳定系统指示灯还是个新鲜物——多数教练车上不会有这个装置。实际上,车身稳定系统指示灯很好认,有些是“ESP”字样直接告诉你它的身份;也有些是一辆带着轨迹的车。为什么ESP指示灯会在行车过程中有时会点亮?是不是出现故障?实际上,大多数车型当ESP在行驶过程中介入时,仪表盘指示灯会闪亮提示。而如果是ESP真的出现故障的话,指示灯是会一直长亮。
ABS指示灯
目前市场上几乎所有的轿车均配备有ABS防抱死系统,ABS指示灯在汽车仪表盘上也比较直观,一般情况下一眼就可以知道那是ABS指示灯。正常状态下,除了车辆启动瞬间点亮外,ABS指示灯都是熄灭的。如果ABS指示灯长亮,最好就近找4S店进行检查。
机油指示灯
仪表盘上一个类似于“水壶”形状的就是机油指示灯,若润滑系统出现异常其便会点亮。这时应该为车子做进一步检查以排查故障。不然,轻则损坏车辆;重则,会出现交通事故。所以,我们必须判断润滑系统究竟哪里出现问题,我们大致可以打开发动机,查看机油尺,如果机油少了,我们看看油底壳是否被击穿而导致漏油,如果不是的话,我们再看看是不是发动机消耗了机油。当然,如果第一种情况,那么必须要到最近的修车店修理,如果是第二种情况,我们可以自行添加机油解决。(第二种情况一般出现在涡轮增压车上,某些品牌一直存在着大量烧耗机油的情况)。当然,也有可能是长期没有更换机油,导致机油粘度降低,或者颜色变得浑浊所致,这时需要到4S店更换机油和机油滤清器。
冷却液温度指示灯
冷却液温度指示灯温度计式的造型很直观。顾名思义,冷却液温度指示灯就是用以表示冷却液温度,正常状态下它是熄灭的,若冷却液温度过高或过低其将会点亮。如果过低,需要添加上适量的冷却液。当然,此时你需要注意你添加的是一般冷却液还是无水冷却液,一般冷却液在紧急情况下可以用纯净水充当,如果你一直用的是无水冷却液,切勿添加纯净水,你得要去4S店处理了。
电源提示灯
当电源提示灯长亮时,你应该了解一下电源是否正常在运作,如果电源不在工作状态,那么在车上的电器设备都会受到影响,例如打火不畅顺,甚至发动机不能启动等等。在这种情况下,我们需要判断是电源本身老化原因而导致没电还是由于过多使用电子设备而导致电池没电。如果是第一种情况,那么你必须要更换新的蓄电池了,如果是第二种情况,你可以通过与其它正常的车辆搭电,使发动机成功启动再对蓄电池进行充电。
轮胎老化
观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。此时虽然行驶公里数不长或是使用时间不久,但是仍然需要及时更换。否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中由于温度上升容易发生爆胎危险。
磨损严重
每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2mm左右(准确值1.6mm)。专业的轮胎店建议,轮胎厚度磨损至距离极限标志有两个极限标志高度时(也就是3.2mm),应当频繁检查,有条件建议进行更换。
起包变形
轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。如果鼓包的是前轮胎,而且距离维修店较远,可以更换至后胎,甚至可以更换备胎,以免发生爆胎等导致失控现象。
轮胎扎钉
一般扎胎,很多人都会不留意,即使看到了,很多人第一时间就会直接撬起钉子。当然,如果有备胎可更换的情况下没什么问题,但是如果没有的话,建议还是保持原装。轮胎在扎钉后不会迅速漏气,只会慢慢泄气,即使你不管他跑个几十公里再到维修店补贴也不是问题。不过如果同一轮胎屡次被扎,能否频繁的补胎呢。专业人员向我们介绍,一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但是超过三次之后,出于安全的考虑就建议更换轮胎了。因为当高速行驶时,轮胎内温度升高,损伤过多虽已弥补,但是仍然增加危险出现的几率。
轮胎保养
在长途旅行或者行驶至5000公里时,需要对轮胎进行一定的维护,而这种维护并非如车辆那样做保养,而是简单的把一些藏在胎纹里的石头清理出来,这样可以保证轮胎最大面积接触地面,确保制动效果,同事也能延长轮胎的寿命。
检查胎压
正常情况下轮胎的合理胎压应该保持在2.3bar左右,具体数值在车上以及说明书中都有提示。当然在一些特殊路况下,胎压可以进行微调,比如频繁行驶于崎岖路面或乡下路面,可以适当调高,减少人为损坏几率。高速行驶轮胎胎侧变形的几率加大,温度升高,此时胎壁要比接触面更脆弱,调高一些胎压可以使轮胎接触地面面积减小,抑制过热,同时使轮胎整体刚性增加,胎壁变形的幅度尽量减小,避免危险。而在高原地带,环境压力本来就比较大的情况下,可以适当调低一点胎压,以免压力过大而发生爆胎。
下一主题:
上一主题:冬季早上热车可不是闹着玩的
