东风雪铁龙C4世嘉EC5发动机机油消耗量大
发表于 2016-12-29 13:51
发动机烧机油,4000公里发现机油低于机油尺最低刻度。到4S店,售后人员解释说新车机油消耗大正常,让售后添加机油,售后拒绝添加,无奈只有提前首保。首保添加机油到机油尺上限附近,首保后里程达到6699公里时,机油又到下限。随后到4S,让其添加机油,售后人员却说不用添加,让我继续开,等到机油灯报警打救援电话让他们救援。我执意让4S把机油放出来,确定还有多少机油量,放出来只有不到2.5L机油。按这个消耗速度算,机油撑不到一个保养周期。要求4S做机油检测,4S的回复是机油灯不亮不做检测,然后给我加了750ml机油让我继续跑。总里程8619公里时,机油尺上机油刻度再次到下限。该发动机肯定存在问题,要求厂家找出发动机问题所在,并给出解决方案。
发表于 2016-12-29 15:37
对的!顶起!我的也是一样的😄
我的车是c4世嘉1,6手动豪华型,在重庆百事达汽车购买的,车子在1800公里左右的时候就出现在过弯的时候速度稍快就出现一个“发动机油压故障”的报警,不一会儿就消失了,问过销售以后安排了几个师傅来检查,机油尺就检测不到机油了,结果维修师傅就添加了机油以后建议早点做首保,结果我在2800公里的时候在奉节百事达做了首保,谁知,6000的多公里的时候又出现这样的情况了,经过师傅检查后添加机油后就到万州4s店去,结果他们说是加了个什么cvvt模块,导致机油尺检测不到机油,这是正常情况。你只管开,开坏了厂家会负责的!不了了之~~~     8000多公里的时候又去保养,结果只抽出不到1升多废机油了~~连那个小师傅都以为抽机油的机器坏了~~结果他说了一句,这车烧机油~~~    总结,现在行驶8000的多公里,加了4次机油了!!!!两次保养!首保前有一次,第二次保养前加了一次,(不过中途添加的都没有收费)     以后我去加油站,会非常有礼貌的对加油站的工作人员说:“请给我加4升机油,谢谢”
发表于 2017-01-05 23:43
看来这款车我是买亏了,要是早看到这些贴子,才不会买这款车!
发表于 2017-07-14 14:01
我刚定了1.6自豪版,感觉亏了,祈祷咯
