宝骏560发动机和刹车异响 刹车灯不亮
发表于 2016-12-29 16:58
车辆刚买回来的当天开热以后发动机异响明显,哒哒哒像拖拉机一样根本不是什么气门声,而且发现高位刹车灯也是坏的,去4s检查说刹车灯坏了,发动机异响哒哒哒说是真空泵问题,随后等了大概7天让去更换真空泵和刹车灯,并且告诉没有零件要厂家生产具体给不了时间,最后在我强列要求下去新车拆了一个真空泵换上,换上之后问题依旧没有得到解决,哒哒哒拖拉机异响还是明显,冷车没有车热了之后非常明显,再一次开4s检测,根据网友论坛上的情况他们说可能是机油喷嘴的问题,需要更换机油喷嘴,再次订货说4到5天以后,我不明白新车刚买的为何这样那样的问题,而且总是得不到有效的解决,打客服电话一直说跟进,新车就要拆发动机换机油喷头,这样的新车我能相信能要吗,还有踩刹车的时候咯吱咯吱的声音简直非常的大,让人听着起鸡皮疙瘩,我不知道厂家是否可以给我一个合理的方案,如果没有我将一直投诉,最终我会选在起诉
下一主题:宝骏560副驾驶和后座车门为重新喷漆
上一主题:宝骏560新车不到一年前悬架和天窗异响
