别克昂科拉转向很轻4S店无法解决问题
发表于 2016-12-30 14:55
本人2015年8月购置昂科拉一台,2016年五月因为发生道路擦挂,在4S店进行修复,进厂前没有任何驾驶异样,大约进行了3、4天的修复,接车时感觉驾驶异常,感觉就是转向阻尼变化,变现为转向很轻,高速也较过去轻了很多很多,为此立马返厂,修理工检查,回复说,正常,并拒绝再做仔细检查!无奈,勉强继续使用。大约两月后,逐渐出现车身左侧低于右侧,且向左打方向比向右打方向时,明显更轻更线性,右侧更重,更突兀。后来有一次在高速路上,偶然一次向右打方向,出现瞬间的转向过度,由于受到惊吓,之后在高速路上转向时,不敢再用以前的力度和幅度转向了,车也逐渐不敢再开快了。这个时候又进4S店进行检查,仍然回答正常。无奈,又继续使用。再此过程中,为尽可能的改善行车状态,前后做过多次4轮定位,均发现数据没有大问题,因此也没有办法,只有继续使用。大约9月份,车辆开始出现颠簸路摇晃,方向使用时感觉方向盘是安放在一根紧张的铁棍上的,感受不到转向系统的紧凑感和扎实感!又再次到4S检查,回答仍然是正常。一月后再另一家4S店检查,底盘无异样,修理工试驾也承认比别的车摇晃很多,但没有解决问题的思路和办法。因为要赶时间,又只有继续使用。现在,车辆行驶在颠簸路段有明显的较大的来自前桥的摇晃,是两边的上下摇晃,感觉四轮不在一个规则平面和角度上,象各自散乱的安装在轮芯上的,跳动不协调。方向更轻,转向模糊,行驶在路上感觉不到轮胎的转动,就好象溜冰一样,为了明确4S的说法是错误的,我在外面一家修理店找师傅进行了试驾,他的回答是,你的车开起来象划船一样,然后他帮我将底盘螺丝逐一进行了紧固,紧固后,摇晃依然存在,但晃动的频率和幅度有减缓,划船样的感觉还仍然存在。现在开车极其痛苦,感觉不到方向控制,不是必须的时候,几乎不想开车,即便短途上下班开一下,回到家里躺在床上,好一会儿背上都仍然持续有摇晃感。没有办法,上周末再次去4S店,经修理工检查,四轮悬挂仍然检查不出来明显的毛病,但承认是有摇晃。没办法,就出厂了!车辆目前在质保期内,已经更换过刹车泵、水壶、节温器、后背门锁芯。对别克的产品质量和4S的服务素质感到遗憾,希望能加强管理,加以改善,不要再让4S修理工对用户老是采取忽悠的态度了!比如最近一次去4S,修理工试驾后,也不举升,就敷衍说,这车重心高,侧倾大,正常的,然后将四轮气压调成了2.2,说这样肯定好些,就这样说行了!我知道这根本没有解决问题,尽管气压的改变使摇晃有一些改善,但解决不了根不行,我又回去将气压改回来了,这样还能便于诊断一些。对于这个故障,作为用户,我认为故障全部与方向轻,且两侧阻尼顺畅度不一致有很大关系,但由于4S拒绝仔细检查,故一直没有得到解决,这完全是拖出来的毛病。在此投诉,希望厂家负起责任来,解决用户的实际问题。
下一主题:别克新昂科拉上市 年轻再向前
上一主题:别克昂科拉通电后空调自己启动至六挡
