车内必备十大物品,关键时刻靠得住!
发表于 2017-01-03 09:50
离春节还有不到一个月的时间,想必各位看官的心思也早已飞到了家乡,恨不得赶快就过年。随着中国汽车保有量的不断增长,选择开车回家的同学绝对不在少数,所以今天咱们就来聊聊开车回家时,车上必备的那些物品,也许有些东西一个月都不见得用一次,但是关键时刻绝对能帮上大忙。
一、手电筒
手电筒是很有用的工具,在夜晚需要检查车辆或找东西的时候能帮很大的忙。另外,如果需要检查发动机舱的下部,悬挂部分或者是内饰的角落,即使是白天也很难看清楚,有一把手电筒帮忙就会轻松很多。
手电筒不必有多高级,但是建议大家尽量选择可以自充电的手电筒,毕竟用电器长期闲置不用也会消耗电池电量,等到用的时候没电就尴尬了。如果实在没有手电,手机的闪光灯照明也可以救急。如果是经常驾车玩儿户外的朋友,建议在车里配一支高亮度的手电筒,有LED的也有氙气灯泡的,照射范围和穿透力都很强,在野外很有用处。
二、拖车绳
拖车绳是最直接的可以当场救援的工具,无论是什么样的用车环境或什么级别的车型,都应该在后备厢中备一套。在选购的时候要注意绳子的最大承受重量是多少,目前市场上最常见的是最大受力5吨的,对于一般的家用车救援来说够用了。有了拖车绳,不但能够更容易地处理问题,还能省下一些救援带来的经济成本和时间成本。
同时,大家也要观察并且记住爱车的拖车环在什么位置。大多数的车型为了美观,将前拖车钩设计为隐藏式,使用之前需要先安装拖车环。后面的拖车环普遍设计得比较简单,很容易找到。
三、常备药/急救包
建议车里放一些常备药,比如创可贴、云南白药这种可以应急处理小伤口的;此外,还应根据用车人和乘客的身体情况来准备,比如家里老人心脏不好建议配一瓶速效救心丸;肠胃不好的朋友配一包黄连素;夏天容易中暑的朋友配一包藿香正气胶囊等等,遇到紧急情况稍微缓和一下,毕竟不是所有地方都能很快找到医院和药店。如果有条件的话还可以准备一个急救包,除了常用药物还有消毒好的纱布、绷带等常见急救用品,做到有备无患。
四、胶带/绝缘胶布
胶带可是非常实用的,无论是车上松动的零件,破损的部位,还是车内需要粘贴的物品,都能立刻搞定;当然,如果有条件的话,也建议备一卷绝缘胶布,如果电线出了问题需要临时处理,这东西也是很有用的!
五、绳子
绳子算是相当普通的工具了,但是它发挥的作用可绝对不普通,只要是需要固定或者拉拽的需求它都能帮上忙。举个例子,背包如果装有许多零碎物品,在颠簸的路况下很容易散开,这时只需要一根绳子就能轻松解决问题;再比如后备厢拉了大件物品导致后备厢盖无法关闭,也必须用绳子固定,毕竟掉落物品不但自己会有损失,对后车造成伤害也是要付出相应赔偿的。
六、行车记录仪
现在马路上“马路杀手”、“路怒症患者”以及“碰瓷儿党”越来越多,稍不注意就容易吃亏。为了不给这些人留有机会,行车记录仪也很有必要配备。在选择上我们也不要太贪图小便宜,廉价的记录仪容易有死机以及漏录的现象,到时候后悔可就晚了。分辨率720P够用,1080P足矣,拍摄角度120-140度就够了,广角太大的拍摄出来会有畸形。
七、灭火器
您知道爱车的灭火器在哪儿吗?您知道如何使用吗?如果突然遇到爱车着火,您能迅速找到灭火器并扑灭火情吗?相信有些车主觉得灭火器平时根本用不上所以并没有在车里配备,但是一旦汽车发生自燃,如果第一时间用灭火器救火可以把车辆的损失降到最低。车载灭火器一般分为干粉类或者二氧化碳类,根据设计方式不同使用方式也有所区别,建议您没事儿的时候仔细阅读一下灭火器的使用方式,别事到临头干着急!
八、备胎&千斤顶
有些车主认为备胎又重又占地儿,早早就扔家了,殊不知这样会给自己之后开车带来极大不便。设想一下,如果深夜自己孤身一人行驶在无人烟的小路结果遇到车辆爆胎,那就麻烦了。同时,小编也建议车主每隔3个月检查一下备胎,并随时让备胎保持有气的状态。千斤顶就更不用说了,每辆车上必备,更换轮胎时不可或缺的工具。选配千斤顶时要确保与车辆匹配,不同车身重量的车辆选配不同承载力的千斤顶。
九、三角警示牌
当车辆在路上遇到故障时,三角警示牌就该登场了!白天的话一般城市路要把警示牌立在车后50米的地方,如果是高速路则要放在车后150米的地方;如果是黑天,城市路要把警示牌放在车后100米的地方,而在高速路则要设置在250米的位置。同时,一定要把车辆的双闪警示灯打开,提醒后车注意避让。
十、小工具箱
现在在售的车型基本上都配了随车工具箱,通常必备的工具有拖车连接环、千斤顶、拆卸车轮螺栓扳手,厚道一些的厂家还会配螺丝刀或者钳子之类的工具。不过这些工具的使用范围很有限,所以建议在车上备一套小汽车维修专用工具箱,比如各种尺寸的梅花、内六角套头,这对于汽车维修是很有用的。
下一主题:开车上路没带驾驶证就是无证驾驶吗?
上一主题:车主两大神技,你掌握了吗???
