冬季开暖风会增加油耗?十有八九是因为这几个原因
发表于 2017-01-03 10:07
天气越来越冷了,不少的车友们都爱用上暖风了。
与空调冷风不同。使用暖风,在部分车主看来很“麻烦”。因为大家都知道,夏天开冷气会耗费一定的油量,对汽车的动力也有所影响。因此在他们眼里,冬天打开暖气同样会增加油耗。
但其实小编想说的是;如果冬季开暖风增加了油耗,肯定是你打开的方式不对!
汽车暖风的形式包括:水暖式、气暖式、PTC暖风装置控制等,目前多采用水暖式和PTC暖风装置。水暖式用的是发动机热量,就像暖水袋;PTC暖风装置则是电热装置,就像电热棒,大部分车都是水暖式,而部分高档车会用水暖和PTC结合,至于纯电动车只能采用PTC暖风装置。
当车辆启动后,发动机会产生大量热能,需要冷却系统辅助散热,所以,以水暖式为主的暖风空调在热交换时不会增加油耗。如果你不开暖风,这些热量也会被排到车外。
如何正确使用暖风
1
冷车启动后不可立即开暖风
冬季为了取暖,刚一着车就立即把暖风打开,这是傻瓜行为!在刚刚着车的时候,发动机的冷却水温也不足以满足暖风所需要的热量,所以着车后不要急着使用暖风,这样既费油,又达不到取暖的效果。带有自动控温和空调分区的汽车,预热发动机至水温达到50摄氏度后,设定好车内温度即可出发。需要注意的是,暖风如果长时间不用,在使用前要提前做好检查,检查各开关、管路有无漏水的迹象。
2
开暖风时不用开A/C键
夏天使用空调,一定会先按A/C键(空调开关,控制压缩机和车内冷气,与暖风无关)。暖风是利用汽车内部的热循环,不需要启动压缩机,这样才不会费油,所以大家一定要记住,开暖风只需要调节空调按钮,不要碰A/C开关。
3
暖风温度控制在18℃-25℃为宜
人体感到最舒服的温度是20℃至25℃,车内温度最好控制在18℃-25℃为宜。如果热气不足的话不能达到设定温度时,发动机就要额外做功来产生更多热能,这就要额外耗油。
4
内循环模式相对省油
在空调的日常使用中,内循环模式相对省油,因为它避免了驾驶室内部的冷空气向外流失,当室内温度降低到一定温度时,空调压缩机就会停止工作。不过,缺点是空气没那么好,噪音会大一些。
5
如果暖风量不足怎么办?
车辆暖风系统不热有两个原因:发动机冷却系统造成;暖风的控制机构工作不良导致。车友首先要判定是哪方面的原因引起。方法很简单,看一下暖风小水箱的两个进水管温度,如果两根管都够热,说明是风量控制机构问题,反之,如果两根水管都凉,或者是一根热一根凉,说明是冷却系统问题,最好到维修厂或4S店维修。
总之,开暖风时费油,十有八九是因为以上这几点原因造成。除此,造成车辆油耗增加的原因是驾驶习惯,如频刹车、路况、车况等,其实,养成良好驾驶习惯保持良好车况,做好零件的保养和更换,油耗是会降下来的!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-04 16:23 编辑]
