一汽吉林森雅R7汽车电压不稳定喇叭变声音
发表于 2017-01-03 12:48
购车后行驶到1500公里左右发现喇叭变声音,去4s店被告知喇叭接触不好,未与修理,到2500公里时发现在加速时大灯变暗,抬起油门踏板灯光恢复正常但是喇叭会变声音(怠速下灯光喇叭无变化)。去4s店告知电压不稳要反馈厂家要更换发电机,苦等一月未到货,4s店给换的电瓶回来后测试问题仍在,告诉我继续等待发电机,又过一个多月通知发电机到货更换了发电机故障仍然存在。又说是搭铁线问题,第二天处理了七处搭铁线,问题未解决,第三天再去处理全车搭铁线,问题依旧,又更换了电瓶传感器(好像是叫这个名字就在电瓶负极那)还是未解决。第四天去4s店告知我说厂家说这种现像是很正常的能量回收,要么不去管他,要么拆除电瓶传感器。疑问:如果我车出现的故障是正常能量回收,那没有这种现象的车就是不正常的了?2.既然正常为什么要拆除电池传感器!?3.如果这现象正常为什么还要给我更换发电机和电瓶并且处理全车搭铁线?要知道车子带病行驶会极大的影响到驾驶人的安全,夜间灯光变暗视线不好会有多危险?同时会增加车子的油耗,并且电压不稳会直接影响车辆用电设备的使用寿命!诉求:希望厂家能正确对待这个问题,抓紧时间维修,不要耽误我用车。如不能维修应该给我更换新车,因为这是车质量问题,不能修不好就用一句这是正常的能量回收来糊弄我们这些消费者。要知道刚买的车半年不到就换了电瓶和发电机,拆过空滤盒换过座椅收音机,拆搭铁线,这样左拆右拆那还叫新车吗?
发表于 2017-03-14 11:12
你好朋友!现在你的问题解决了?是如何解决的?多谢!
发表于 2018-12-17 21:48
问题有没有解决?我得也是这样!
