除了空调滤芯有霉味 这两种异味也要小心
发表于 2017-01-09 10:44
行车的过程中如果突然闻到了异味都应该要下车来查看一下,看看问题到底出在哪里,这样也可以避免一些大事故的发生。
你在开车的时候有没有遇到突然闻到一股异味的情况?其实很多车主都遇到过这样的情况,只是有些人很在意,会停下车子来检查,而有些人则不以为意,继续开车。其实在行车的过程中如果突然闻到了异味都应该要下车来查看一下,看看问题到底出在哪里,这样也可以避免一些大事故的发生。
一、空调发出异味
空调发出异味是很常见的一种情况,而空调异味的出现多半都是因为空调的送风通道或者是空调滤芯太长时间没有清洗导致的。我们在日常使用的过程中不仅要定期更换空调滤芯,还需要注意清洁送风通道还有脚垫等这些常常被忽略的污染源,只要将这些工作做好了,那么异味自然也就得到解决了。
二、塑料糊味
如果你在车里面闻到了塑料的糊味那么需要立即提高警惕才行,因为这种糊味的产生多半是因为电线过热或者是电路短路造成的,情况严重的话还会冒烟。一旦在车内闻到了塑料烧焦的糊味一定要立即靠边停车,并且打开引擎盖进行检查,找到问题的所在。如果只是烧毁了电线也什么,但是它很容易导致车辆熄火,甚至是引发车子自然,这样情况就很严重了。
三、橡胶糊味
如果你闻到的是橡胶的糊味那么也应该要及时的停车检查,而检查的重点应该放在皮带、轮胎以及刹车盘上。要打开发动机舱看看皮带是不是出现了松弛打滑的现象,如果有的话一定要尽快维修。
再就是看看刹车片是不是出现了过热的问题,如果是的就要在路边行车,等待其温度降下来;最后再检查轮胎,如果你在闻到糊味之后有过高速刹车的行为那么少可能是轮胎过热导致的,这时候也应该要停在路边耐心的等待轮胎降温。
下一主题:辉煌征程 “英”(因)你而启
上一主题:顶尖“智”造 探访全新别克GL8的诞生地
