别让4S店把你的节气门洗坏了!一定要留意这个!
发表于 2017-01-13 08:08
本文将打脸一部分4S及快修店的『老师傅』,不过对车友来说却很实用。
你是不是听过:车子开久了,节气门会有积碳,会造成加速无力,怠速抖动?
恩,这说的没错,开久了的车子,节气门长这样:
▲这还算干净的
那是不是遇到类似『加速无力,怠速抖动』之类问题时,就可以把爱车交给快修店,或者4S,放心地让他们去清洗『节气门』了呢?
发哥告诉你,不行。
作为一个看着家里汽修厂施工长大的汽车从业者,发哥一直说:不要盲目相信4S和快修店技师的知识和技术水平!
就洗节气门来说,很多技师的清洗方法,会严重影响节气门的寿命!
注:碍于篇幅,本期不讲解节气门原理,感兴趣的读者可以自行查询。
为什么不能洗?
先上2个图:
▲清洗前
▲清洗后
上面两张节气门清洗前后的照片,是不是对比十分明显?
清洗后的节气门油光蹭亮,看起来和新的一样,不少车主看到清洗的如此干净,赶紧掏钱,满怀欣喜的把车子开回家去。
但当你知道技师用什么清洗后,还会这么欣喜吗?
要知道,崭新的节气门腔内壁上,并不是你想想的那样干干净净,什么都没有。
而是涂着一层特殊涂层,这层涂层有防尘,抗静电,减少胶质附着等作用。同时,在节气门轴上,涂有一层润滑剂,以便让节气门运行顺滑。
4S或快修店使用不当的清洗剂,不但会破坏节气门腔壁上的涂层,冲洗掉节气门轴上的润滑剂,甚至还会对节气门怠速电机的胶圈及油封造成极大腐蚀,软化,溶胀。
然后就...清洗一时爽,洗完你更爽。
用什么洗会这样?
市面上有相当一部分4S和快修店,在清洗节气门的时候使用的是这2种清洗剂:
1> WD-40 万能润滑防锈剂
2> 化油器清洗剂
发哥这里就拿『神油』举个栗子(不是你们想的那个神油)。WD-40因其超广泛的用途,被应用到了可以想到的绝大多数地方。
用WD-40做了个试验,将一根橡皮筋浸入WD-40一个晚上,
第二天,变胖了(溶胀)....
纵然化学组成不同,使用WD-40清洗节气门,对于节气门内的胶圈及油封势必也会造成不利的影响。而且WD-40含有的普通润滑剂并不能取代节气门涂层防尘,抗静电等作用。
所以,不能使用WD-40清洗节气门!
纵然是神油,但是也不能滥用,更不能以讹传讹,不懂装懂,比如说这位某东的客服人员:
▲购物愉快,愉快你妹啊!
发哥就问你,节气门坏了,你负责么?
而和『化油器清洗剂』相比,使用WD-40的技师其实算厚道了,因为使用『化油器清洗剂』会造成更大的伤害。
化油器清洗剂中的一些组分会对节气门部件造成严重的腐蚀和溶胀,不但没有有丝毫润滑作用,反而会将原有涂层彻底清除,造成蝴蝶阀运行卡滞,胶质沉积快,缩短寿命。
不要以为你不知道,国外车友也有不知道的。
▲解释为什么不能用化油器洗节气门
使用正确的清洗剂
所以,清洗节气门,应该使用专用的『节气门清洗剂』。
这类清洗剂,成分专门为清洗节气门设计(废话),价格自然也比普通的化油器清洗剂稍微贵一丢丢。
这方面比较常用的有3M的08866/08867,还有CRC的05078.
此类产品从功能上来说,都是起到了清洗,润滑,保护,除碳,防锈等功能。三种产品有效组分相差不大,区别更多的是产地,和品牌的不同。
我们看3M的产品说明书:
翻译节选:清除灰尘,残留物,减少残留物的沉积,同时能润滑节气门体,帮助节气门恢复到最佳工作状态。此外,3M节气门清洗剂不会伤害节气门内壁的涂层。
那么你该怎么做?
简单来说:
1> 不要经常清洗节气门,这不是洗澡。用车环境脏的话,1万公里清洗一次,不脏的话1.5万公里清洗一次。
2> 技师给你清洗的时候,先看看他用的是什么清洗剂,别上来就让他一顿喷。
3> 使用优秀的节气门清洗剂,如上面发哥推荐的几个。这样即使技师的清洗剂不对,你可以把自带的清洗剂给他用。
基于以上原因,发哥推荐每位车主都准备一瓶3M 08866节气门清洗剂,由3M中国生产,价廉物美,能够起到对自己爱车极佳的保护。
否则...
最后的经验
也许,你清洗完节气门后,油门更灵敏了,但可能出现怠速发抖,转速不稳的情况。
发哥告诉你,如果不是你没有将节气门位置正确复原的话,这是正常的!
不要惊恐!
原理:
每次清洗节气门口,节气门蝴蝶阀和节气门壁的间隙变小,但此时ECU(汽车电控单元)并不知道你清洗了节气门,还是按照原有的节气门开度控制喷油量调节空燃比,这个时候就会产生怠速不稳定的情况。
但是我们聪明的ECU会自我学习!所以这种情况下,只需要多跑跑,ECU就会重新学习并匹配空燃比,将一切回复正常。
发表于 2017-01-13 09:18
有说让洗的,有说不让洗的,我该何去何从
