正义帖 关与科雷傲的18种质量问题,你有吗,看下面大家顶
发表于 2015-02-26 11:42
1科雷傲 2.5LCVT座椅皮开裂,
2科雷傲2.5天窗异响
3燃油表失灵
4刹车异响
5T雨刮器停摆
6科雷傲2.5LCVT有口哨声
7科雷傲式啸叫,具体为:车速40左右收油,口哨音就出现,屡试不爽!当然,音量是很小的,需要很安静的环境才能听到,稍微开窗或者音乐大声一点,就完全听不到了,但是是绝对存在的!这里很多科友一定
8
科雷傲2.5LCVT变速箱异响
变速箱问题。变速箱的鬼叫声时有时无
9
中控异响
10
自动挡启动后有咯崩声
11
自动挡的油底漏油
12
科雷傲2.5L自动挡的方底盘会发出嗡嗡的摩擦声。。。
以前发现小K在行驶中变道时前方底盘会发出嗡嗡的摩擦声,速度越快声音越大,但时有时无,始终找不到规律。这几天发现,只要小K经过某一处地方,这种声音肯定会出现,今天特意看了下是一个圆形的标志,里面画着一些平行的白线,类似于导流圈,垂直于公路中央分隔带下面那条白线(那是什么标志啊,紧急停车带吗?)只要压过那个标志,这种嗡嗡的摩擦声必会出现,只要绕过压不着就不会出现。。而且我特意去另外两处这种标志的地方试了下,结果一样。真是奇怪了。。 另外说明一点,只要经过那三个地方车子压过那个标志声音肯定出现,但并不是只在这三个地方出现,有时候别的地方也会出现,只是几率很小,说不定什么时候出现,一般是在变道打方向盘的时候出现。。
13
科雷傲2.5L自动挡开门就有吱吱声
14
科雷傲2.5L自动挡的减震器漏油
来自于:科雷傲论坛 作者:45219351014今年2月25日提的车,上个月去做保养时就发现右后减震器上有一滴液体,当时没留意,前几天再去做保养时,就确认了是漏油,同时身边的几个车友同样存在相同的问题,我就觉得这个不是个别现象了,20多万的车居然会有这样的问题,才半年时间跑了2700公里而已,太难令人接受了。
15
科雷傲2.5L自动挡的A柱滴水
16
雷诺科雷傲突然断轴17
空调质量问题
18
雷诺科雷傲电脑系统故障问题
我们在2013年6月9日购买了雷诺科雷傲汽车,现在发现了三个问题。第一,电脑显示系统故障。前段时间,我发现汽车左后轮不正常,有点漏气,8月12日我姐夫也发现了,他还用脚踢了轮胎一下,可是电脑显示没有故障,于是我们继续行驶,8月17日早上,我发现该轮胎完全瘪了,换下后才发现,已经被一颗木螺丝刺穿了。可是电脑显示屏上还是没有显示故障,我们换上备胎,备胎没有传感器,屏幕应该显示故障,可是仍然没有显示。直到8月18号,我们准备把车开到重庆的雷诺售后部,上了高速路电脑屏幕才显示故障。我们在6月份还发现驾驶员坐垫加热,电脑也不显示。第二个问题,我们加装了倒车影像,可是一会有,一会又没有。第三个问题,导航乱指路,害得我们在路上瞎转悠。8月18号,我们来到雷诺售后部,工作人员是这样答复这三个问题的。第一个问题,有故障,只会在行驶途中才会显示。这个答复我很不满意。换上备胎后,我们发现,汽车发动后,打开车门,电脑显示四个轮胎是空心的,说明应该没有问题;然后我们又发动汽车,仍然没有显示故障;上了高速路才显示故障。幸好知道换的是备胎,如果真是有什么问题,等上了高速路才显示,麻烦可就大了。对于倒车影像时有时无,他们的解决方式让人觉得很搞笑,他们东拍拍、西拍拍,说,没有问题。这样哪像个专业人士做的事,应该详细检查线路才对。关于导航的问题,他们做了登记,说等升级的时候再通知我们,买车的时候也是这么说的,就是不知等到什么时候。雷诺的服务太令人失望了。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大家中了没,维权
发表于 2017-01-25 11:12
通病呀
