猎豹CS10新车刹车响 制动效果很差
发表于 2017-01-18 15:03
刹车异响,非常刺耳,而且坐四个人的时候,跑起来很难刹住,上次投诉了说的给解决刹车问题,一直不解决,一直拖拖拉拉一个月了,过去检查,就给方向机换了根油管,别的问题都没解决。现在发动机声音冷启动有刺耳的摩擦声,说的十来个工作日给解决刹车问题,我耐心等到今天,一直没有音信,只有再投诉了。解决问题纯粹敷衍了事。
发表于 2017-01-22 13:19
可能是由于新的刹车片和刹车盘接触表面还没有完全磨合好,还有可能是由于刹车片和刹车盘接触表面有硬点或异物,所以刹车片和刹车盘在半接合的时候产生摩擦,就会发出的声音。很多新车都有这种现象发生。您再使用一段时间以后,会随着刹车片和刹车盘的完全磨合,声音就会逐渐消失,但是也有可能会出现新的硬点。
下一主题:猎豹CS10变速箱故障导致车辆无法启动
上一主题:猎豹CS10方向机异响 刹车偏软 大灯进水
