如何做到汽车30万公里无大修?分享4S店师傅的实用指导经验
发表于 2015-02-27 13:20
汽车和人一样,行驶久了也要休息和保养,正确科学的保养能让爱车保持良好的性能也能有些延长汽车的寿命,提高保值率。如下汽车大师为大家汇总一些科学的保养方法。
汽车保养有分内外保养
外,是指车表面、车身漆面车底漆防老化保养,比如做汽车镀膜、汽车打蜡、汽车轮胎、轮胎测压、汽车清洁洗车,汽车贴膜等都能对汽车的车底漆或是汽车起到保养作用。
内,是指车内,如内饰清洁、车内桑拿消毒、发动机清洗、空调清洗、机油更换,玻璃水、汽车底盘装甲等都是对汽车的保养方式。
还有大家熟知的常规保养项目:
1.5000公里/次换一次机油
2.25000公里/次换燃油滤清器
3.25000公里/次换火花塞
4.40000公里/次换制动液
5.每年更换空调过滤网一次
6.自动变速箱油及滤网及手动变速器油 80000公里/次
7.电瓶2-3年
8.喷油嘴25000公里/次清理
9.刹车片50000公里/次检查
10.节气门15000公里/次
车内保养:
车内保养的目的是让汽车行驶几十万公里无大修,保证汽车处在最佳状态。它主要包括:润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器的保养等。
1、清洁座椅
2、清洗地毯
3、清洗保养仪表板
4、特殊材质的养护
汽车内部为了更美观、舒适,大量运用了复杂的材料,其中较多的有乙烯塑料纤维等。对于它们而言,直接喷洒清洁剂在它们上面;然后用抹布擦干净即可;最后不要忘记喷涂一层乙烯塑料式橡胶保护剂,可防止其过早老化变脆变硬。对于高中档车的皮革内饰件,更应坚持定期进行清洁保养,使得它们不干燥老化而裂开损坏。只要保养定期得当,皮革饰品几乎是可以永久使用的。
5、内饰清洁保养:
内饰清洁保养需要严格按照除尘、清洁、保养三部曲对仪表控制板、顶棚、后缸平台、座椅、地绒、内门板等进行彻底清洁和全面养护。
车外保养:
1、灯具保养:
及时维护车外灯不仅影响到行车的舒适性,而且还直接关系到行车的安全性。,更换烧坏灯泡的工作十分简单,其DIY的成本低于维修站进行照明系统维护的收费标准。
2、外漆保养
及时清除车体上的灰尘,减少车身静电对灰尘的吸附。下完雨后要及时冲洗干净汽车,因为雨后车身上的雨渍中酸性物质的浓度大大增加,洗车时要保证在发动机冷却后再洗;避免在烈日下洗车,因为被烘干的清洁剂很容易在车漆上留下痕迹,不要使用碱性过大的肥皂水等。擦车时须用干净、柔软的海绵,并且确保里面不要混入金属屑和沙粒,不要用干布、干毛巾擦车,以防留下划痕。
3、轮胎保养:
1.每月检查胎压。
2.确保轮胎平衡。轮胎经过使用后会出理不平衡现象,出现这种情况,要尽快进汽车修理厂进行平衡校正。
3.使用冬季胎,如果经常在寒冷阴雨甚至冰雪天行车,可以使用冬季专用车胎。
4.紧急应付瘪胎。行车途中,突然发生瘪胎,应该立即停车,打开警告车灯,更换轮胎。
5.及时清理夹杂在胎纹里的碎石杂物,即是安全也是保护轮胎。
维修保养省钱大绝招:
1:合理确定保养周期
一般汽车技术状况良好的新车,在良好的运用条件下使用,可适当延长保养周期;而汽车技术状况较差,或运用条件恶劣,则应适当缩短保养周期。
2:充分利用免费检测
车主可以利用汽车厂商的免费检测活动对爱车全面体检,及时发现一些潜在的故障,并将这些故障隐患消除,省去了将来的高额维修保养费用。
3:尽可能少解体维修总成
有些毛病一修不可收拾,为了防止车辆过早进入维修期,尽可能少解体维修总成,利用各种先进的保养设备和手段,对汽车进行免拆保养,不但可以避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤,还可大大加快汽车保养的速度,从而降低维修总费用。
4:恰当用油
包括燃油和润滑油。燃料选用不当,很容易造成燃油滤清器堵塞等故障,使发动机出现怠速不稳、加速不良和油耗上升等现象,还会加速气缸的磨损,影响发动机寿命。
保养六大系统
1、变速箱的清洗保养(自动变速波箱)
常规情况下,汽车每行驶20000km-25000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
2、润滑系统的深化保养
润滑系统主要作用就是对汽车发动机的各个部件进行有效的润滑,以防过度磨损。在常规情况下,汽车每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力,水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,避免机油高温下的氧化稠化,减少发动机部件的磨损,延长发动机寿命,提高发动机动力。
3、制动系统的清洗保养
汽车每行驶50000km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
4、冷却系统的清洗保养
一般情况下,汽车在冬夏换季时应清洗保养一次,正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
5、动力转向系统的清洗保养
汽车每行驶40000km-45000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
6、燃油系统的清洗保养
常规情况下,汽车每行驶10000km-15000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
保持良好的驾驶习惯:
汽车的使用寿命不仅与汽车本身的性能等有关,驾驶习惯对它们的影响同样不容小觑。保持好的驾驶习惯,你不仅可以减少磨损,而且可以节省燃油。
1:不要用怠速预热发动机。现在的电喷发动机有温度补偿控制系统,能够满足车辆在冷车状态下的正常行驶。如果电喷发动机采用长时间预热,只会在无形中增加燃油消耗量。汽车启动后应原地升温,待水温达到起步温度后再起步。
2:在驾驶时发动机不要高转速行驶,尽量避免急加速和急刹车。
3:要避免发动机的负荷过重。满载运行容易造成机件损坏,因此不能超过额定载荷的75%-80%。这些方面对于新手上路,都是需要注意的问题。千万不要帮别人拖车,拖车有百害而无一利。
4:要经常检查机油、冷却液、蓄电池、电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。
5;尽量少做短途行驶。少于10分钟的短途行驶对车非常不利,因为引擎从没有机会真正的变热,这将导致发动机和排期装置中发生冷凝。当铁、氧气和水混合的时候将产生锈,而锈对车是不利的。
