雨雪天车漆保养方法
发表于 2017-01-19 16:29
汽车面漆大都由成膜物质、颜料、溶剂和添加剂组成。颜料是面漆色彩的物质,不会挥发,它赋予了油漆的遮盖能力;成膜物质是决定油漆类型的物质,一般由天然树脂或人造树脂组成,其作用是使颜料保持明亮状态,使之坚固耐久并能黏附在车体表面;溶剂是油漆中容易挥发的成分,它的主要作用是能够充分溶解漆膜中的树脂,使油漆能正常涂抹;添加剂一般在油漆中的比例不超过5%,起着加速干燥并增强光泽的作用,能提高车漆的耐化学能力。 自然环境中的尘埃、风雨给爱车的油漆造成了不小的伤害,彻底的清洗必不可少。车漆上的污渍可以用不同方法处理,针对沥青可以用专业除沥青水对爱车沾染的沥青斑点进行清除;遇有微小的剐花要用研磨砂纸局部研磨、抛光;还可以进行全车打蜡上光等等,这些都是让爱车的漆面常保青春的方法。 酸性状态,下雨之后随着漆面上雨水的蒸发,局部的酸性物质浓度会呈现上升趋势,如不尽快清洗车漆表面的雨水渍,时间久了就会损伤漆面。很多雨水渍一般在车的前盖比较多,因为汽车在工作时发动机会产生大量的热量,这时雨水也比较快蒸发,就出现了水印,如果水印渗透得比较深的话,仅打蜡是打不掉的,一般要到汽车美容店去保养,用静面蜡抛光一下才行,静面蜡的作用就是让车漆恢复光亮,然后再打蜡。 下雪同样对漆面影响很大,雪花含有大量的酸性、碱性或盐类等腐蚀性物质,若不及时清除覆盖在车上的积雪,车漆会被积雪中的腐蚀性成分侵蚀,时间一长可能会锈蚀车漆,使外部亮釉失去光泽,严重时会使车漆剥落。因此,车主最好在雪后立刻洗车,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。雪后马上洗车,会对汽车起到很好的保护作用。东风风行车主俱乐部
下一主题:过年开车回家上高速 这些注意事项你知道吗
上一主题:如何机智应对冬季洗车难题
