换国五后油耗增加?老司机告诉你如何开车回家节省50%油费
发表于 2017-01-23 09:27
今年1月1日起,国内已经实现了全面国五的油品升级工作,以前使用93号汽油的车辆,可用92号或95号汽油代替;以前使用97号汽油的车辆,可用95号或98号代替。
随着油品升级一同而来的是价格的上涨,元旦后,国V燃油的价格将统一按物价部门核定的价格销售,已实施国V标准的部分城市,油价涨幅在0.1-0.2元之间。相比于油价的三连涨,这样的涨幅还是让人可以接受的,为了环保事业,想必很多车主也是忍了。
然而,换加92、95号汽油新政实行后,很多车主都发现,为何自家的爱车油耗不但开始变弱,同时耗油量感觉相比以往也变得非常高了!
别克汽车通过95、97号油耗通过100公里测试的对比后发现:
95号汽油的数据基本上在10.6升/100公里之间
97号汽油的数据基本上在9.5升/100公里之间
起亚汽车通过92、93号油耗100公里测试的对比后发现:
92号汽油的数据基本上在9.5升/100公里之间
93号汽油的数据基本上在8.1升/100公里之间
根据上面的实验,我们不难发现,所有的汽车油耗量基本上都要比之前的油耗高出了1个点左右。
油耗增加了,油价涨了,马上就要春节自驾回家了,如何才能节省油费?
老司机经验告诉你如何春节自驾可以节省50%的油费!
1、控制最佳转速
行驶中,一般汽车的发动机转数在2200~2500左右最合适。不论在哪个档位,都要保持在2200~2500左右。这样可以节省油耗,又不会伤害发动机。
2、给自己的汽车减负
过重的车辆在行驶时会更费油。在出发前,尽量清空行李箱吧,没有必要带的东西可以不带,省油还是相当的重要。
3、控制换挡转速
换挡时要比正常行驶状态略微多加点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转的时候换挡,换挡后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油。
4、保持胎压正常水平
一般来说,汽车胎压过低会较费油,因此要经常检查胎压,而符合规定要求的胎压可以降低油耗3.3个百分点,这还是相当的可观的。
5、尽量频繁变道、超车
一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急刹车,这样费油又伤害汽车,自驾游时尽量不变道、不超车,保持中速、匀速行驶,安全省油。
6、使用定速巡航
在平坦的路面上使用定速巡航可以省油,但是需要注意的是,在陡峭的地形可以不用这一方法。
7、先暖机再加速
引擎低温运转要比温度升高后运行更费油,所以刚启动时,一定要注意不要马上加速,应该先慢行几分钟让引擎热起来之后再加速,这一点需要注意。
8、出发前进行车辆保养检查
车辆的保养检查对自驾出行来说是至关重要的,出发前最好到当地专业4S店进行一次保养,并进行一次全面的检查,爱车任何一个地方有毛病,都会或多或少增加油耗的,而且还会影响汽车的行驶性能。
上一主题:很多国人喜欢开车乱并线 本文教你怎么办
