哪些项目可以不在4S店保 省钱还不脱保
发表于 2017-02-04 09:02
买车用车不走弯路
春节假期已过
都浪回来工作了吧?
也该给爱车保养下了呢~~
嫌弃4S店保养太贵
又担心脱保的
老司机告诉你
这些项目可以自己来!
1
空气滤芯
空气滤芯相当于发动机的“口罩”,更换周期要取决于用车环境。
从空滤的更换周期上来说,同样一个空滤,在一辆长时间行驶于高速公路的车辆上,它能够使用2年或4万公里乃至更长才需要更换;而对于经常在北方雾霾天里行驶的车辆来说,3个月内或5000公里就要更换了。
2
空调滤芯
空调滤芯相当于我们在车内的“口罩”,一年至少更换一次,有条件的甚至可以每半年更换一次,价格不贵。
注意,对于频发的雾霾天气,建议使用HEPA滤纸为原材料的空调滤芯。因为它们的过滤效果要比普通纸质空调滤芯更好。
3
汽油滤芯
汽油滤芯相当于车辆的“肾”,根据车辆的官方建议保养周期进行更换即可。
更换过程相对复杂,不建议自己动手了。
4
火花塞
并不是越贵的火花塞就越好,因为火花塞的间隙和热值需要和发动机匹配的,不匹配的很容易影响火花塞的点火性能。
不可轻信商家所谓的“贵金属”、“提升动力”、“降低油耗”的噱头,因为单独更换贵金属火花塞对于车辆性能的提升几乎微乎其微。
5
刹车片
驾驶习惯激进、喜欢踩刹车的,也许2万公里就需要更换。而驾驶习惯温柔,很少踩刹车的,10万公里甚至都不需要进行更换。
注意,刹车片厚度低于5mm就需要更换了,极限厚度为1.6mm。
6
汽车电瓶
关于电瓶的使用寿命,一般是2-3年,当然,也有几个月就出毛病的,或者开了7、8年也没换的情况。不过,如果你的车出现打火吃力的现象,就需要更换了。
而电池商家是会回收旧电瓶的,也能省下一笔费用。
7
汽车灯泡
根据爱车型号更换,切记不要随便改动电路,有自燃风险。
以卤素灯为例,常见的型号有H1、H3、H4、H7、9004、9005、D2S、D2C等等。
总结:
以上这些项目相对简单,脱离4S店保养时,选择一家水平到位、有责任心的有良心商家至关重要。多多考察下商家口碑吧!无良商家肯定开不长!
当然,胆子小还外行的小白,建议还是去4S店保养,省心。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 15:25 编辑]
