汽车发动机声音大是怎么回事
发表于 2017-02-08 08:58
当汽车发动机出现声音大时,应及时修理,防止故障扩大,弄清故障原因之后再处理就会方便很多,也省去不少麻烦。
01
发动机发出声响的原因一:大多数的异响都跟发动机的转动状态息息相关,如果异响仅在怠速或低速运转时存在,说明维持在某转速时声响紊乱;急减速时相继发出短暂声响,这应该是在加速时候才会出现异响。建议控制发动机的转速,不要长期工作在同一转速。
02
原因二:发动机的异响大多数强狂下和发动机工作循环的时候有关,除此之外,曲柄连杆机构和配气机构的异响也是一样的原因。这样的异响故障通常伴随金属的摩擦声音,说明是旋转件有关故障。更换发动机里面的旋转件就行了。
03
原因三:异响还可以考虑集滤器问题,如果橡胶圈的密封程度不够的话,吸上来的机油就很少,会伴随大量空气,发动机系统润滑不足,就会发生异响,金属摩擦声音。建议更换一个橡胶圈,是密封性加强。
04
原因四:气门液压挺杆部分损坏,这样的的损坏会使部件润滑不足导致摩擦,产生声响,建议更换气门液压挺杆就可以了。
