老司机告诉你车出险这样处理才能更省钱 收藏备用免得以后不知道
发表于 2017-02-10 08:42
我们每天在路上开车小剐小蹭是难免不了呢,一不留神可能事故的等级还会上升。当然大家出门都希望平平安安,不过这种事情我们不希望出现,但是当发生事故后不要惊慌,更不要慌乱,毕竟老虎也有打盹的时候。
车辆保险主要三种,交强险,车损险,三者险。这三种都是可以单独报的。而保费下调也都是单独计算的。
下面老司机告诉你事故中出险的一些处理方式。
一般我们车辆发生刮蹭分为三种情况:第一,自己车与固定建筑物刮蹭,比如说车刮停车杆,电线杆,路牌杆,树等很多棍状的物体。
这种级别的可以考虑不出险
这种级别一定要出险
比如说这种级别的刮蹭,如果刮蹭的建筑物没有大的损伤,对方要一百二百的,小编都不建议出险,很多人都觉得花钱买保险了为什么不用呢?
因为这种事故一般都没有对方,也就是完全是自己刮蹭,建筑物基本不能损伤,而自己修车的价格一般在500以内,当你出一次险后,你第二年保费下调的机会就没有了。这种情况下如果保费下调最少10%的话一般商业险3000计算300块就没有了,而以后每年连续下调的还都没有计算。
而你修车呢,按10万左右的车保险杠喷漆一般200左右。贵一点400。这样计算其实你用车险和自己花钱损失的金钱是一样的。而出险还要等保险公司,损失的时间成本还不计算。
而且如果只是单纯的保险杠刮蹭,小编一般不建议立即喷漆,小编的客户一般都建议最少半年一个周期进行修复即可。当然如果你有强迫症,觉得影响手感。不好看。那就随意了。毕竟对美的追求不是必须品。而且这种刮蹭如果当时没有时间报车险的话,完全可以第二天报,前提是刮的建筑物还在。
这种损伤程度很低的刮蹭
第二种就是这种情况,这种情况也是我们日常行车遇到的最多的一种,第一种如果开车小心仔细的话一般很少能刮蹭到。而这种与车辆刮蹭在路上比较如意发生,我说这种是不严重的刮蹭。
不严重是指没有人伤,车损不严重。这里面分为三种情况,第一我方全责,我方全责的情况下如果对方车辆损失2000以内,我方车辆损失500以内,可以考虑只出交强险。交强险是赔对方的一种险种。跟对方车辆修理单位协调看能不能走交强险的情况下把自己车辆修复。如果不能的话自己车辆实际受损很小的话就不要报车损。这样第二年虽然交强险没下调,但是商业险还会下调。
剩下就是我方一半责任对方一半责任了和对方全责这两种。我方一半责任对方一半责任这种一般车损小的话都走交强险就可以。而对方全责这种就是看对方怎么赔付了。
最后一种就是车撞人这种事故了,记住这种事故一定要报警。同时要拍照保留证据。报警如果我方全责,赔付2000以内走交强险。如果超过这个数走三者险。
以上这几种情况就是我们日常行车能遇到的几种情况。如果是对方全责这种情况一般建议当天处理完毕,也就是当天拿到赔款,不要拖沓,这种有风险。虽然最后都能拿到赔偿,但是付出的代价不同。
平时车辆小刮蹭一般快修店就可以搞定不一定非要去4S店,价格贵不说维修时间还长。当然土豪随意,强迫症者随意。
再发几张养眼的
