吉利博越油箱异响 雨刮继电器异响
发表于 2017-02-10 10:43
一.油箱异响:博越测试的时候,油箱是有止浪板的,见图1和图2;量产的时候简配了止浪板或者说缩水了!如图3。厂家的官方说辞如下:“1、油箱采用了纵向布置,在同等刹车条件或者起步条件下,燃油在油箱内的流动行程更长,因此带来的动能也更大,燃油拍击油箱壁时可能会产生一些噪音;2、油箱纵向布置的车辆都会有这个问题,这个现象如同瓶装水,在桶内急剧晃动的情况下肯定会产生噪音;3、博越针对此现象在油箱底部设置了放浪结构,避免了在一般情况下不会有燃油晃动的声音,但是,在特定的油量、特定的工况下(如急刹车等),仍然可能会产生噪音,该噪音由燃油在油箱内晃动产生,不影响车辆性能及安全之类的问题。建议:可以适当控制加油量。”请问,官方让车主少加油是负责任的解决方案吗?如此敷衍!诉求:更换有止浪板的油箱!!!二.雨刮继电器异响:这是设计缺陷,雨刮工作的时候继电器哒哒的响声特别聒噪!官方列出过几种别的车的继电器分贝数对比,你怎么不列列继电器没有噪音的车?这是解决问题的态度吗?有的车烧机油,是不是要是博越烧机油也正常了?诉求:更换静音继电器!!!
下一主题:吉利博越变速箱开裂导致漏油严重
上一主题:吉利博越提车三天变速箱漏油严重
