长途行驶基本爱车保养
发表于 2017-02-10 16:12
1.检查油水:车主在出门前应该检查整车油水检查是否足够,油质是否良好,比如发动机机油、冷却液、变速箱等方面,对于液面不足则进行添加,对油质不好的进行更换。 2加固底盘:车主在自驾游的时候很有可能经过一些路况较差的道路,这时候泥浆等脏物极易附着在底盘上,甚至一些底盘的砂石也会将底盘的保护层剥落,会加大底盘的锈蚀程度。3.刹车系统:在下雨天时候因为路边较滑,如果刹车状况不好的情况很有可能出现侧滑及刹车不良的问题。4电路检查:电路对于整车来说也是比较重要,如果损坏的时候,在夜间很有可能发生一些不必要的碰撞,主要是关于灯光和仪表方面的检查。5.清洗发动机油路:发动机产生的爆震,导致尾气排放不合格,部分还会堵塞排气管,这时候因为排气不畅,发动机表现无力,并增加油耗,严重的情况还会使发动机内部零部件损坏。东风风行车主俱乐部
