牢记这九点 让你买二手摩托车不吃亏
发表于 2017-02-14 09:16
摩托车是每个男人的梦想;我们都希望有朝一日可以跨上这些两轮梦想、驰掣在世界的每个角落;无奈回归现实,一部全新重型摩托车价值不斐,并非每个人都买得起全新的,好在不管是车商、车友还是车主自售,市面上也有不少二手重型机车待售。但当你看到广告后一见钟情、抓起电话准备看车付钱前先冷静想想,广告上的每字每句真的能信吗?既然这部车这么好,怎么还没卖出去呢?今天分享给各位,当你准备入手一部大型重机前,一定要注意的九件事:
身家调查
购买二手摩托车最要的事情,就是要确定车籍资料有没有符合,举凡车牌号码、引擎号码、车体号码等等,这些不起眼的数字就像是重机的身分证,非常重要;其余一些像是车身颜色、领牌日期等等资讯也要多留意。国外已经有许多独立机构,让买家可以购入前上网查询属意的车辆、其资讯是不是有问题,让二手车资讯更加公开透明,可惜目前国内尚未拥有此类型机构。建议消费者看车时,可以主动向卖家要求提供当时购入时的车籍资料、海关文件、领牌登记书、甚至是原厂保养纪录等等,以作为确认。
冷冰冰还是热呼呼?
如果当你约了要看车,到了现场却发现车辆早已经暖车,就该多加注意了,有些车况较差的车,可能很难发动、需要踩几下踩发杆或是先花点时间暖车后骑起来才比较顺畅;建议如果约时间看车的话,可以早到一些,便能试试这部车是否能『一触即发』。
涂涂抹抹
如同第一点所述,车架号码以及引擎号码是这部车的身分证,如果有涂改过,这部车很有可能是失窃等来路不明的车辆,现在的摩托车都会在车架上装有这部车的车辆辨识码(vehicle identification number, VIN),仔细检查铭牌上的固定用铆钉是不是有被破坏过或是更换的迹象。
龙头落枕?
检查龙头转向是否顺畅、以及龙头锁是否正常运作,当车辆发生严重撞击时,这些机构通常难以修复到100%正常,即便你看车身时相当漂亮完整、前叉没有受损的迹象。
蹲下去
蹲下去看看车底,如果排气管有锈蚀、或是引擎有漏油,那么蹲下去看一定无所遁形,顺便检查一下放油螺丝是不是有渗油的迹象,如果有,那就表示前任车主在DIY、或是请店家更换机油时螺丝没有按照原厂规定的扭力下去锁,导致螺纹崩牙而漏油。
心『电』感应
现在的重机越来越高科技,也用上了大量电系来控制车辆,所以看车时建议可以准备万用表来检查回充够不够,如果这部车已经有换过新的电瓶,在你拉高转速后电压依然只有12.7伏特左右,那可能就是整流器在讨钱了。
伸出金手指
别想歪了,如果你看的这部车上面有一些不属于原车涂装的贴纸,试者用手指摸过去、感受一下有没有粗糙不平,如果有的话,很显然的车体有过一定程度的受损、不管倒车还是摔车;此外,用手指滑过钣件之间的间隙,看看是否一致,如果不一致的话,这部车肯定受过一定程度的撞击。
副厂零件的秘密
你常常会看到广告上面写『车美、无倒无摔无泡水』,但到了现场却发现,这个零件那个钣件为什么是副厂的,通常不会有人没事把零件换成副厂的,除非车辆本身发生过一些事情、车主又在预算限制下才会换上副厂件。
『很好修』,你确定?
如果原车主告诉你,这部车有地方待修,『但是很好解决』,千万别被骗了!试想:真那么好修的话,怎么到现在还不修?看车时尽量把你抓得到的问题或缺点点出来,毕竟车买回去就是要『骑得痛快』、而不是『修得痛快』,你说是吧?
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-04 18:08 编辑]
