比亚迪秦导流板开裂 动力电池容量不足
发表于 2017-02-16 16:47
我是比亚迪秦车主,从购车日起至今,使用国家电网安装的专用电表记录充电量,加上线路及设备损耗,车辆电池从未充够13度电,但是车辆的使用手册显示电池容量26AH501v,也就是13度电量。而且纯电行驶里程也达不到宣传的综合工况70公里。开始怀疑可能有预留电量,于是到4s使用比亚迪汽车诊断工具ED400,观察充放电电压,发现电池截止充电电压是3.75v,截止放电电压是2.7v,铁电池放电电压就是3.3v-2.7v(百度一下就能知道),说明秦根本没有预留电量!去年8月,电表电量只有9度电,续航只有40多公里的情况下,到4s检查电池情况,4s查看电压后,检测电池状态,各项数据都正常,打电话给厂家售后,厂家每次都把问题推给4s来解决,4s就检查电池后得出电池正常的结论,问题迟迟未得到解决,厂家方面也一直不做回应。现在严重怀疑比亚迪存在欺骗消费者的嫌疑,把容量严重不足26安时13度电的电池拿来当作足量的电池卖给消费者。而且车辆电池充放电系统存在各种系统漏洞和BUG,会对电池造成严重损坏,就这个问题多次向厂家和4s反映,最终都是不予理睬。国家规定纯电续航低于50公里的混动车是没有补贴的,比亚迪秦电池质量问题,实际续航只有50公里,厂家也不予维修,明显是违法行为!强烈要求补足15款秦缺失的电量,同时电池质保改为10组一块质保,现在的电池单个更换,折腾车主也修不好电池,这样的质保毫无意义。支持国家大力推行的新能源汽车换来这样的结果,真的是十分受伤!前挡风玻璃导流板裂开,开到厦门比亚迪维修工给予打玻璃胶处理,问题依旧,来回郑州处理给出因为打玻璃胶不给处理。再次联系4S店原因没有做登记处理为由拒绝索赔,要求客户自费处理。
下一主题:比亚迪秦变速箱顿挫异响 电池容量不足
上一主题:比亚迪秦变速箱顿挫有咔嚓异响声
