针对玻璃水不能忽略的小细节
发表于 2017-02-20 18:05
汽车玻璃水一般分为夏季使用的0℃玻璃水和冬季使用的-20℃、-35℃玻璃水,主要功能是强效清洗汽车挡风玻璃上的灰尘、污渍,快速去除虫胶、鸟粪、油垢、洋霜等。
虽然说玻璃水价格不贵,但是假货泛滥,那么怎样正确选择优质汽车玻璃水呢?
一、要想正确选择汽车玻璃水,首先需要先弄清楚优劣汽车玻璃水之间的差别。
1、 优质汽车玻璃水:
是由去离子水加各类环保添加剂制成的车用玻璃水,具有去污、驱水、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。可以有效去除灰尘、润滑油、汽柴油、残余上光蜡、树胶、鸟屎、高速公路上的虫胶等。可以快速对挡风玻璃上的雨水进行分散,避免驾驶员在强降雨天气下挡风玻璃模糊不清。可以中和挡风玻璃与雨刷器及空气中物质摩擦而产生的电荷,增强玻璃表面的导电作用,抗阻静电,防止电荷吸附污物,影响视野。
2、PH值始终处于中性,不含各种金属离子,对汽车漆面、橡胶、各种金属没有任何腐蚀作用。可以在挡风玻璃上形成保护膜,使汽车玻璃更加清澈透明,对汽车漆面无腐蚀,对橡胶无胀溶作用。
3、劣质玻璃水会经常出现沉淀、变色、变味等状况。
由于其所含的酒精成分过高,会对汽车漆面产生不良影响,损害汽车漆面的光泽度、硬度,并且会对所接触的橡胶件和塑料件产生胀溶作用,降低这些配件的硬度,以及产生颜色差异。由于汽车玻璃水在清洗完玻璃后会流到空调进风口附近,玻璃水挥发的气味也会沿着汽车空调的通风管道进入到驾驶室内,变质发霉的玻璃水以及由劣质化工原材料制作的玻璃水所挥发的有害气味,会成为危害车主健康的隐形杀手。
二、怎么识别低价假玻璃水?
冬天气温较低,汽车的风档玻璃极易结冰,为了不影响视线保证行车安全人们开始纷纷购买玻璃水进行防护,但市面有很多玻璃水并不能真正达到其宣传的效果,接下来就为大家介绍五点如何鉴别优质玻璃水及玻璃水的功能和原理,希望能够为您的安全出行提供方便。
1、玻璃水的泡沫越丰富去胶去污能力越强
大家在购买玻璃水的时候一定要先用力的摇晃几下,看看里面的泡沫是否丰富,因为泡沫越多表明其所含的活性剂越多。当然,泡沫多少也不是判断玻璃水好坏的决定条件,一定要看泡沫是否细密,泡沫细密的玻璃水含有阴离子表面活性剂较为环保,如果玻璃水的泡沫非常多而大过于膨胀,说明玻璃水的环保性较差。
2、防冻性能
玻璃水的防冻性能是非常重要的,特别是对于北方较为寒冷的天气,如果玻璃水的防冻性能不好,就会影响视线给行车带来安全隐患,首先是看玻璃水的价格,在购买时一定要到正规的店面进行选购,一般情况下正规的玻璃水价格都在20元以上。另外,最好是购买后到4S店请专业技术人员用检测仪器检测一下,这样用起来也比较安全放心。
3、看液体的粘稠度
玻璃水对像胶雨刷起到一定的防蚀和润滑的作用,越粘稠其所含的有效成分越多。通常情况下我们在购买时可以先将瓶体倒过来看里面的气泡上升的速度,如果上升的慢说明较为粘稠。另外,还可以用手感受一下,这样更加的直观一些。
4、防雾功能
优质的玻璃水会在玻璃表面形成一层单分子膜,可以有效避免风档玻璃上雾气的产生。而一般的玻璃水就没有这个功能,喷洒在风档玻璃上会涂花,较为模糊。
5、看玻璃水有无杂质
看玻璃水是否变质,较为便捷的方法就是将瓶体倒置,看里面有无沉淀物或杂质,优质的玻璃水应该是晶莹透明的,如果有絮状的物体就说明玻璃水己经变质了,最好就不要用了。
三、自己可以制作汽车玻璃水吗?
汽车玻璃水是消耗品,经常有车主自己制作,但是自己制作的玻璃水容易堵塞喷口、冬天会结冰,原因是自来水有细菌,泥沙等,时间一长玻璃水就变质,产生絮状物,就会都塞了,
1、用纯净水
一般不要使用自来水或井水,应使用纯净水,因为纯净水经过了消毒处理,时间长了不会产生絮状物以致堵塞喷口。
2、用洗洁精
不要使用洗衣粉,这样容易堵塞喷口,要用易于溶解于水的洗洁精,一次用3-5毫升即可。
3、冬天玻璃水
需要加入酒精,一般按照15—30%,可以达到零下8-15度的要求
4、注意事项
冬天必须加入防冻剂之类的东西,否则水箱容易被冻坏,当然从成本分析,自制的玻璃水并不划算。
总结:最后提醒一下,如果一次性购买较多玻璃水,要注意平时存放玻璃水时一定要存放在阴凉处,千万不要被太阳直射,不然玻璃水很容易变质。总之,希望大家能够认真记住上面的选购技巧和方法,从而可以选购到一款称心如意的汽车玻璃水哦。
[本帖最后由 专家001 于 2017/2/20 18:06 编辑]
发表于 2017-02-20 18:16
玻璃水还有这么大讲究呢
