千万别大意!这几个汽车核心部件,到了年头必须换!
发表于 2017-02-21 08:53
进群买车用车不走弯路
汽车和人一样都是有寿命的,
年纪大的汽车部件会老化,
如果是核心部件不检查、不更换,
继续行驶下去甚至对行车安全都会产生影响。
今天要说的这几个部件,你必须注意。
“老年”轮胎,就是一枚定时炸弹
辣椒姐建议轮胎在5年或60000公里左右时一定要换,原因是车龄超过5年,轮胎的橡胶会老化,胎壁上就会出现褶皱或者裂纹,影响到行车的安全性。
如何自检呢?在轮胎没有受过伤的前提下,第一看轮胎内最深纹路里面的小凸起是否与胎纹持平,要是持平就应该换胎了!第二看轮胎侧面有没有因为老化产生的裂纹,要是产生裂纹就存在安全隐患!
发动机机舱线束老化
其次就是要留意发动机舱内的线路了,车子经历几个春夏秋冬的历练后,舱内的线束、传感器接头、橡胶软管等部位会出现老化甚至开裂的现象,这些老化线路一旦氧化短路后极易引发自燃,特别是夏季用车,高温下容易发生电线烧损的情况。
喜欢加装的车友们更要注意线束的问题,无论是在4S点加精品还是小作坊接导航,技师若操作不当很容易引发线束接头故障。线束的更换没有硬性周期,用车环境不同老化程度也不同,可以按照各个线束的老化程度来选择更换。一般来说,5年左右就该注意了!
别让蓄电池在跑高速的时候坏掉
原车蓄电池,基本寿命也就在2-3年,用到4年左右,基本就到了报废期。所以不到3年的时间,你就得考虑更换新的蓄电池,可以用旧的蓄电池换新的蓄电池,一般价格350-850元不等。
有网友说自己的帝豪6年蓄电池啥事没有,也有很多网友反映英朗、君越、福克斯2年多就得换。辣椒姐建议你多逛逛自己车型的论坛,看看其它车友怎么说,别为了省点小钱,非要奔着5、6年用,结果在某一天,你不得不CALL救援。
除了上述核心部件的更换周期,
一定还有很多车友关心其它零部件的保养周期,
辣椒姐就再多说几句。
01
雨刷片
雨刷片的作用是雨天时刷新风挡玻璃表面保证视野清晰,雨刷片出现刮水不净时需更换,保养周期为2年左右,价格在30-200不等。有的车友平时用雨刷片清洗前挡风玻璃时,刷完模模糊糊,还误以为是玻璃水有问题,其实你该看看你的雨刷片了。
02
火花塞
火花塞的作用是点燃可燃混合气。火花塞的使用周期为50000公里左右,直喷发动机需要点火能量大使火花塞的使用周期把变短。火花塞价格一般在60~500元不等。
03
制动液
制动液又名刹车油是制动系统中传递制动压力的介质,目前汽车制动系统多采用等级为DOT4的制动液,它的更换周期一般为2年,不同等级的制动液不能混用。制动液价格在40~100元每升不等。
04
制动片
制动片又名刹车片是制动系统中执行件,刹车片的好坏直接影响刹车的性能。刹车片分为前刹车片后刹车片,具体保养周期以使用为主,一般刹车片厚度在3mm左右建议更换。刹车片价格在100~1000元不等。
部分来源:My车轱辘
说了这么多,
还是最该注意辣椒姐开篇的那三个核心部件。
的确,因为零件的品牌、用车环境、驾驶习惯等差异,
每位车友的爱车零件老化磨损程度都不一样,
但到了一定周期,还是建议及时更换,
别跟概率叫板,一旦把你粗暴的扔在路上,
可能后悔都来不及。
