刹车的几个常见故障解析
发表于 2017-02-23 16:06
刹车的时候,刹车会出现各种各样的情况。很多车友并不清楚状况,依旧大胆开着车上路。其实这些问题都应该得到重视。今天咱们来说说。看看你的车,有没有这些问题。
一、刹车时,方向盘偏转
如果在踩下刹车的时候,方向盘向一侧偏转。那这就是刹车系统左右分泵对刹车片的作用不均衡。但是,我们并不容易发现这个问题。因为刹车盘的转动速度比较快。
二、刹车下沉
如果在驾驶过程中,出现连续踩刹车,然后感觉踏板位置变高了。刹车有下沉的情况,一般来说就是漏油了!
三、刹车发抖
刹车盘的平整度下降,直接的反应就是刹车发抖。这时,可以采用打磨刹车盘,或者直接更换刹车盘的处理方法。一般这种情况发生在时间比较长的车辆上!
四、刹车无力
出现刹车无力的原因,很有可能是提供压力的传输管路出现了失去压力的现象。这种情况,我们自己很难解决。最好把车开到修理厂进行检修。否则后果还是比较严重的。
五、刹车变硬、变软
首先说刹车变硬,刹车变硬很有可能是真空助力器故障导致的。这就是刹车使用时间长了。很多部件都要及时检查更换。
刹车变软的问题比较大。反应的是,分泵、总泵的油压不足,可能是漏油了!还有可能是刹车盘或者刹车片的故障。还有可能制动管漏入了空气。监测方式是,连续踩几脚刹车,如果刹车有所增高,并且有弹性感,这就是进空气了
下一主题:如何检查毛细管“脏堵”?
上一主题:第三者责任险怎么买怎么用?
