不了解车上这些小机关,还好意思称自己是老司机?
发表于 2017-02-28 09:30
对于很多有车一族的朋友来说,可能对汽车的高科技装备或者是机械部分很熟悉。但是,除了这些东西,汽车上还有一些不经常用到的小开关,很容易被大家忽略。今天,小智就跟大家聊聊汽车上的这些“小机关”,关键的时候它们能派上大用场哦!
自动挡挡位锁止解除按钮
相信很多开自动挡的车主,会发现换挡杆旁边有一个“Shift Lock”的按键或者是小插口,但是很多人都不知道这个按钮是干什么的。
Shift lock 键是在变速箱出现故障,无法移动挡位的情况下使用的,此时按下它可以强制移动挡位。这个功能应用在AT和CVT变速箱上,比如在车辆发生故障需要拖车、蓄电池电力耗尽,以及变速器发生故障等情况下,挡把无法正常从P挡移出的时候,按下SHIFT或SHIFT LOCK键,就可以移动挡把。
安全带上下调节
座椅的上下、前后调节以及方向盘的调节相信大家都知道。但是,在我们调整好坐姿之后发现还是有些不舒服,这可能就是因为安全带的高度没有调好。
安全带高度调节的装置,就在汽车B柱内侧。了解了这个小机关,不同身高的驾驶者都能找到适合自己的舒服坐姿。
遮阳板侧面翻转
在太阳很刺眼而你又正好迎着太阳光行驶,遮阳板能够大大缓解眼镜的不舒服。不过,遮阳板除了能够上下翻转,它的一个脚是可以脱出来向侧面转动的。当阳光从侧面车窗晒进来的时候,就可以把遮阳板旋转过来挡住阳光哦!
儿童安全锁
拨动式
汽车儿童锁又称车门锁儿童保险,它不等同于中控锁,更不是我们所谓的驾驶员侧的后窗锁止控制。它其实是设置在汽车的后门锁上,打开后车门在门锁的下方有一小拔杆(保险机构),拨向有儿童图标的那端,再关上车门,此时车门在车内就无法打开,而只能在车外打开。
旋钮式
常见的儿童安全锁开关有两种形式,一种是旋钮式,一种是拨动式。由于旋钮式儿童安全锁需要使用钥匙(或钥匙状物体)插到相应的孔中才能转动旋钮开关进行上锁及解锁操作。对比起来,拨动式儿童安全锁使用起来更加方便。
所以,有儿童乘坐的情况下,小智强烈建议打开这个开关,不要以为你锁止了中控锁就万无一失了。
副驾驶安全气囊关闭开关
副驾驶的安全气囊关闭开关一般是在中控台的最右边,打开右边的车门就能清楚的看到;或者是在手套箱里面。
一般情况下这个开关是用不到的!不过,很多家长在开车携带孩子出行时,会习惯性地把孩子安放在副驾驶位置上,觉得自己看得见,这才放心。但殊不知,这一习惯可能会对孩子的生命造成威胁。即使在副驾驶位上安装了安全座椅,一旦发生冲撞,安全气囊在弹出瞬间所造成的冲击力,是孩子脆弱的身体所无法承受的。这样的冲击力甚至会大于冲撞本身,对孩子造成严重伤害。
所以,如果一定要将宝宝放在副驾驶时,必须使用儿童安全座椅。另外一定要将安全气囊关闭!
后备箱逃生开关
这个装置源于美国汽车安全监管部门的强制性要求,目的是为了防止有人被绑架或意外困在汽车的后备厢内部而设置的。因此,在国内销售的车型并不是所有的都会配备。
后备箱开关一般分为拉线拉环逃生装置、封盖式逃生装置、隐藏式逃生装置三种。
拉线环逃生装置,绝对是属于使用最简单的后备箱逃生装置。通常在后备箱盖上都有一个拉线或拉环,甚至有些采用了自发光材质,这就让车主在后备箱那种非常黑暗的环境下也能很容易的找到,操作上也没有任何难度,只需往外使劲一拉,就能将后备箱解锁。
封盖式逃生装置,是相对来说使用比较简单的后备箱逃生装置。通常情况下这种封盖式逃生装置都会设置在尾门下沿的中间,也就是机械锁的上方一点。通常都会有一个盖板,使用的时候需要将这个盖板抠开,然后用手指拨动锁芯,弹开后备箱;另有一种是半弧形按键,只需要将其往边上一推,后备箱锁口就可以打开了。
说它使用比较简便是因为它无需借助工具,只需要用手就可以拨动机关 ,即使有些车型在上面加了盖板,但也不需要借助工具,直接用手就可将盖板取下即可。
隐藏式逃生装置是使用最为复杂的装置。通它常都将开启装置隐藏在一个小孔中,需要借助钥匙之类的辅助工具插进去拨动才可以打开。 它的难点在于需要借助工具才可以使用,甚至有些隐藏式逃生装置的表面盖板都需要借助工具才能打开,有的则需要借助机械钥匙或改锥等工具才能拨动机关打开后备箱,因此,对于这一类车型的车主,小智还是提醒你们要准备一些如改锥这类的工具在后备箱。不然,遇到紧急情况,没有外部工具,这个逃生装置它就是个样子货。
以上这些装置可能不是所有车型都会配备,所以有些车主不知道也很正常。不过,如果你的车上正好的有的话,不妨没事儿多研究研究,毕竟真的到了紧急情况下,这些小机关能派上大用场的!
下一主题:改装车首先要做的第一件事—导航车机
上一主题:发动机是怎么被开坏的?你可能都不知道
