别克英朗发动机灯亮抖动 变速箱顿挫异响
发表于 2017-02-28 11:19
2014年12月3日因变速箱漏油,更换了油封!油底壳漏油,拆解后从新上胶水后装上,有所好转。2016年9月7日(进厂里程:34300)被召回更换通风阀膜片,更换时,因作业员不会操作检测密封的检具,导致检测器具的压力表冲过极限行程而损坏,所以当时更换的进气阀没有经过检测就直接装在了车子上了。当天也向接待员王成反馈了此一现象。2016年9月12日(进厂里程:34500)因向王接待员反馈了,发动机曲轴箱通风阀更换后有烧机油发动机抖动等问题,当天再次来到S4店内,跟换了发动机曲轴箱盖总成,当时检测检测器具还未修理好,所以此次更换的盖总成也没有检测,维修人员还特意说明了,总成是不需要检测的。2016年11月8日(进厂里程:35729),因发动机曲轴箱盖总成更换后还有烧机油,发动机抖动,发动机异响等问题,再次来到4S店内检查,经车间技术人员检查后,推脱说这是正常的发动机声音,抖动也是正常的,说再开开看,无奈只能回去了。2016年12月4日(进厂里程:36291),因发动机曲轴箱盖总成更换后还有烧机油,发动机抖动,发动机异响等问题越发的严重了,再次来到4S,经过多次沟通并提出清洗节气门业务(付费)后,才同意对发动机曲轴箱盖总成拆做密封检查的要求,检测结果与推理的问题一致,确认是曲轴箱盖总成不密封,有机油进入了节气门,再次跟换了曲轴箱盖总成,2016年12月4日下午16:25分因发动机抖动,发动机异响再次来到4S,但被推脱是刚刚更换的,要再磨合后会好的,无奈只能回去了。2017年2月22日(故障时里程:39983),车子在正常行驶时发动机故障灯亮起,发动机抖动,异响,加油抖动更严重,熄火!严重影响驾驶人和乘坐人员生命安全!要求上汽通用对此负责到底!要求免费跟换或维修发动机!
下一主题:别克凭什么敢说“开豪车 坐GL8”?
上一主题:重点是好玩~~别克新昂科拉顶配版试驾
