老司机行车技巧!太全面了,快来围观
发表于 2017-03-07 09:30
高速公路安全行车必修课!
1、 两条车道,当存在右侧大货车后边跟着小车这种状况的时候,一定不可以超车。
2、高速上的东西如果可以做到不压就不压,即使看着是个塑料袋。
3、遇到路面颜色不同时一定记得把车速减下去,一个不到一公分高的小坎,就可以致使你的车胎爆掉。
4、在高速上出现急刹车状况的时候最好立刻看下已经安装好的小牛车智能后视镜,及时躲避旁边车辆。
5、错过了出口就在下一个口掉头,高速上急刹并线或者倒车都存在致命隐患,非常危险。
6、高速上切记一定不要开车斗气,如果出了事就是不小的事。
7、在非高速公路上行驶时各种不能超车!
①非直道不可以超车,
②坡路不可以超车,
③过桥不可以超车,
④前方有路口、道口不可以超车,
⑤对面200米之内车不可以超车。
温馨小提示
1、上车先看车
先在车前绕车转一圈再上车,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水状况发生。七天内还得打开盖子检查一次机油、冷却水、刹车油。
2、开车先热车
电喷车很少用热车。这里热车是指启动润滑系统。停车时间大于3小时,点着发动机之后,等待10秒以上,转速表下降到大概1000,之后发车。在北方寒冷天气适当延长怠速热车时间。
3、刹车先看后视镜
要看一下后车距离再刹车,如果太近,并且自己与前车还有一段距离,就稍稍松一点刹车,减少后车追尾事故发生。
4、公交车站有危险
公交车靠边进站后,经常有乘客下车后匆匆忙忙跑向马路对面。少部分公交出站时不打转向灯,猛然上路。
5、前车突然让路有危险
在正常行驶中,前车忽然让路,一定不要往前超车,前方可能出现紧急情况。
6、不要靠近路边停着的汽车
停在路旁的汽车随时会打开车门,在行驶时要与路旁的任何汽车保持一个安全的距离。如果来不及避让,鸣笛提示后以缓慢速度通过。
7、向路的中间靠
在双向混行车道行驶时,尽可能的离路旁的自行车和行人远一点,往路的中部靠,因为对面的车彼此可以看到,而路边行人和自行车是背对你的,千万要保持安全距离!
8、记住跟车有危险!
①跟在外地车之后,突然停下车问路是不对的做法;
②跟在长客车之后,突然停下车捡人是不对的做法;
③跟在出租车之后,突然招手急停是不对的做法;
④跟在大货车之后,突然警察叫停是不对的做法。
9、过弯道规则
减速后再进弯道,弯道过半后再加速,这样可以不但快而且稳。假如入弯过快,然后又踩刹车,很容易甩尾或侧翻。
10、谨慎鸣笛
突然鸣笛,可能使过路行人惊慌失措,乱跑乱撞。特别是在小孩过马路的时候。正确的做法是减速慢行或停车等待。
停车技巧
1、停车的基本原则
停车要想到自己进出方便,还要想到别人进出方便,更要想到可能发生的意外情况。
2、 路边暂停要打转向灯
在路边暂时停车时,一定要提前打开转向灯,并且观察后视镜,确定没车、没行人时再靠停。停车地点一定是允许停车的,又不影响其他车辆和行人通过。
3、路边起步要打转向灯
靠路边停车后又要开车时,要全方位利用前后两路后视镜观察道路情况。不仅看已经安装好的小牛车智能后视镜,而且要转过头看。一切正常后,打开转向灯,鸣笛、上路。
4、车头朝外
不管在哪里停车,最好车头朝外停,一是方便走时开车,二是具有防盗功能。偷车贼假如只有偷一辆车的机会时,偷车头向里的。安装有汽车防盗功能的后视镜镜也是一种方法哦。
5、车停明处
走亲访友夜晚暂时停车,要停在明亮、宽敞、无障碍、视距远的地方,一定不要藏在阴暗的角落里。比较久的时间或整夜停车一定进车场。
6、路边顺向停车技巧
路旁顺向只有一个车位时,只能选择倒车入位。方法:往前开,让自己的车尾与前车尾对齐。两车相距1米,停车。原地往右打够方向盘,成45°角慢退。当自己车头与前车车尾形成一直线时,立刻将方向盘向反方向打足,慢退,车就大概能停好了。
使用车灯技巧
1、夜行照明灯,俗称"大灯"
大灯有远光、近光两种形式。在市区有路灯的道路上开近光,在无路灯道路或高速公路行驶时用远光。经过路口或者超车时,轮流变换远近光可以提示。
2、夜行示宽灯,俗称"小灯"
用来在夜间显示车身宽度和长度的,提醒其他车辆和行人看到自己。当你从后视镜看不清楚后边的时候,就该打开小灯,包括下雨天。
3、转向灯
应在转弯路口前100米左右时打开。开得过晚会使后面尾随车辆、对面车辆、过往行人思想准备不足,忙中出错。
4、刹车灯
刹车尾灯用来告知后车要减速或停车。如果有故障极易造成后车追尾事故。刹车灯的双尾灯泡功率比一般小灯泡要大超多倍,会导致高温,比较久的踩着脚刹,会减少使用寿命。
5、雾灯
可以帮助驾驶员在雾天增大能见度,让对面来车,互相避让,安全会车。雾灯的功率一般为55W/盏,与大灯差不多,但散热空间远远赶不上大灯。所以,停车后一定立刻关闭,防止过热,烤坏灯罩。
