吉利GX7冷车启动发动机异响变速箱无法升挡
发表于 2017-03-08 14:50
1.天气冷了,每天上午启动车辆的时候,发动机舱会传出一阵啸叫声,去4S检查了两次都忽悠我说正常,是启动马达的声音,已经无力吐槽。2.还是冷车状态下的问题:变速箱冷车不会自动升挡,油门踩到三千转还在一挡。原地热车,发动机水温正常后踩油门也是一样,油门踩到三千转速度还是不超过20码,4S一直跟我说什么变速箱自动保护,纯粹扯淡,原装油的时候为什么不会出现这样的问题。3.绿灯起步时,油门稍微重一点,底盘后半部分就会传出‘哐’的一声,金属撞击的声音,每次都有,就是检查不出来,每次就是底盘所有螺丝加固。一点效果都没有……补充一点,GX7发动机真的不咋地,冷车启动噪音跟拖拉机没啥区别,转速都飚到1500上去了,没个3-4分钟转速绝对不会掉到1000以下。正常行驶也是,油门下去了,发动机的嘶吼声也来了,转速就是不上去,2.0的排量干不过人家1.6的,而且油耗正常每公里达到9毛,吃得消么。发动机噪音噪音,开车时间久了脑袋都被吵的疼!说真的,都是因为抵制日货才买的国产车,可是买了之后又一点都不让人省心,平均每个月都要跑4S店一次到两次,不是这里有问题就是哪里有问题,让人寒心!新增问题:1.变速箱挂档冲击,2.减速快停车时怂车,发动机声音会有明显的上升!
下一主题:吉利GX7车身漆面被腐蚀4S店涉嫌欺诈
上一主题:吉利GX7车身漆面被腐蚀4S店涉嫌欺诈
