不被忽悠,自己简单判断需不需要做四轮定位
发表于 2017-03-13 09:20
什么是四轮定位?
简单来说四轮定位就是为了保证车辆的直行性、行驶稳定性和转向自动回正作用等、减少轮胎磨损延长使用寿命而设计的,以日常家用轿车为例来说理论上同轴的两个车轮定位参数呈对称性相等,左右前轮对称、左右后轮对称。
定位偏差引起的危害
影响车辆直线行驶的稳定
过弯时平衡不稳
影响加速制动和悬挂受力
爆胎风险
引起四轮定位偏差的原因
悬挂接口/部件老化和磨损、发生事故碰撞、车辆长期停靠在不平坦的路面、改装动过底盘、经常通过复杂路面等等
如何简单四轮定位是否有问题?
跑直线
先确定对称轮胎胎压一致,在平坦安全的道路上,摆正方向盘,然后略松开方向盘,看车辆是否能够直线行驶,如果会跑偏,就证明四轮定位有问题,偏移角度越大,就越严重。
观察轮胎是否有偏磨
另外一个观察轮胎是否有偏磨的现象(吃胎),因为如果四轮定位是正常的,轮胎的磨损会比较均匀,而不是一边磨得很厉害,另外一边却完好如初。
方向盘使用感受
如果转向轮定位参数失准,就会引起的方向盘过沉,当速度达到一定值之后,方向盘会抖动得非常厉害,过了这个速度值之后恢复正常。
升起底盘摇轮胎
这个方法主要是检查轴承是否损坏,轴承损坏也是四轮定位问题之一,需要用千斤顶把车辆顶起,然后稍微用力摇轮胎,看是否有抖动,有的话,就是有问题了。(使用这方法务必注意安全)
注:如果遇到上述情况,很可能是四轮定位出现问题,但不代表是100%就是四轮定位偏差引起的,当遇到的话,需要到专业机构查明实际原因。
解决办法
如何解决就是最学术的地方,小编就不赘述,简单来说,只要自己按照上面的判断,觉得四轮定位出现偏差,就需要找专业的机构、如4S店或维修店进行检查和调整处理。
总结
四轮定位着重检查,如果不是发生文中提及的原因的话,基本不需要做四轮定位,但是检查却时时要留意,毕竟有时候会不经意啃到路牙子、变态型减速带等等,也有可能造成定位偏差。
下一主题:涉水 自燃 盗抢险 别再听保险公司忽悠了
上一主题:爱车保养,到底应该看行驶里程还是看时间?
