开车费油先别赖车,先看看自己这几点有没有注意!
发表于 2017-03-14 10:40
很多人买车的时候,会去四处打听哪个的车的油耗低,想买省油的车无可厚非,可是买回来一开却发现自己的车油耗很高,于是开始各种埋怨车的问题。
殊不知
同样一款车、
同样的行驶条件,
不同的人驾驶
也会出现不同的油耗。
如果发现自己的车比别人的车费油,
先看看下面这几点吧!
01
避免发动机长时间空转
停车怠速时,发动机的油耗远大于正常行驶时。因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火。
02
尽可能避免急刹急起
柔和、平顺的驾驶方式最省油。在起步阶段,尽量避免猛踩油门,正确的方法是平顺加速,而在达到一定速度后,应尽可能保持匀速行驶。在拥挤路段行驶时,也要看清前面的路况,避免急刹车。这样,不仅省油,而且还能延长车辆使用寿命。
03
合理的使用高低档位
低挡位行驶会消耗更多能量,因此采用高挡位低速行驶似乎是很多自动挡车主的习惯行为,认为这种做法可以达到节油的效果。这是没有根据的。
任何一款车在出厂时都会标明该车的经济时速。技巧纯熟的车主在换挡时通常都让乘坐人员难以察觉,显得很平顺,这说明其对发动机转速和速度把握非常准确。
这两个因素任何一个把握不准确,都会造成燃油浪费。明确地说,低挡位高速行驶或者高挡位低速行驶都是省油的误区。
04
保持适当的行驶速度
一般来说,行驶速度在每小时88.5公里时最省油,速度增加到每小时105公里时,油耗会增加15%,而每小时110至120公里时则会增加25%。
05
高速行车时减少车窗打开频次
在高速行驶时,很大一部分动力用来克服风阻。因此,尽量不要在车顶装货,或者进行不合理的改装。据测算,车顶加装一个行李架,会增加5%的油耗。
而摇下车窗玻璃,则会破坏车辆的流线型加大空气阻力,从而使汽车多消耗燃油。
06
做好日常保养
不洁净的空气滤清器和油滤清器、磨损的火花塞以及有问题的排放控制系统都可能增加耗油量。
据统计,保养不佳的发动机油耗增加10%或20%是很正常的,而空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。为了保持汽车的最佳性能,最好每行驶5000公里更换一次机油,并检查过滤器,这对车的保养也是很重要的。
07
保持正常的胎压水平
轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi(压力单位:磅/平方英尺),油耗会增加1%。而轮胎偏移或磨损过度也可能使油耗增加。因此,最好每月检查一次胎压。此外,选用某些绿色环保轮胎,平均也可降低3%—8%的油耗。
08
减少制动
在行驶中,如果发现前面情况要提前处理,可采取低挡滑行的方法,尽量减少紧急制动以减少因制动造成的能量损耗。
油耗增加很大程度上是由不正确的驾驶习惯造成的,同样一辆车,两人驾驶,由于操作水平不同,耗油量的差别可高达8%,所以,以上技巧要牢记,可以帮你省不少油。
所以,# 老司机有话说 #
开车多年
你有没有什么省油好建议呢?
