这才是正确保养汽车的妙招,别被4S坑了还没效果
发表于 2017-03-15 10:32
这才是正确保养汽车的妙招,别被4S坑了还没效果~很多人购车以后,往往只会在之前几次免费保养的时候前往4S店。但是等到真正需要自己掏钱保养的时候,很多人面对4S店高昂的工时费、材料费等各项费用,频繁的周期、过多的推销都让车主朋友们头疼不已。这才是正确保养汽车的妙招,别被4S坑了还没效果~
1.关于常规保养。
常规保养一般指的是每行驶5千公里(有的车型是7500公里)后的常规保养,保养内容基本上是更换机油、机滤,检查汽滤、空滤等,如果比较脏,也可一起更换。
这里想特地提一下,每次保养一定要检查刹车盘和刹车片是不是该换了,看看需不需要补充刹车油,还要看看轮胎状况怎么样,这几点会直接影响行车安全。
2.关于定期保养。
一般每3年或者每4万公里后做。除了常规保养外,还需要清洗喷油嘴、节气门和车辆的进气系统。
另外,还需要更换变速箱油、前后桥油,以及防冻液、刹车油等。同时,检查轮胎磨损情况,必要时更换轮胎。
3.关于大保养。
一般在车辆行驶10万公里后要做。要对车辆进行全面体检并根据情况更换零部件。车开到这个时候,应该中检查线路(电路)、传动机构等。
关于科普的大致状况就是这样,如果想看具体哪个配件在什么时候该换的,请继续滑动手指~
温馨提示:下面内容将会比较啰嗦。
一、油液方面
1.机油。
非首保情况下矿物质机油一般在6个月或5000公里时需要更换,这个以里程或时间谁先到为准。
合成机油一般在8个月或8千-1万公里时需要更换,这个同样以里程或时间谁先到为准。
2.防冻液
正常情况下,防冻液是2年或4万公里时需要更换,这个建议最好以时间为准。如果你的所在地气候温和,这个时间可以延长为3年或6万公里。
3.刹车油
刹车油一般更换周期为2年或6万公里。刹车油受环境温度影响蛮大的,如果你的所在地潮湿多雨,建议2年或3万公里更换一次。
4.助力油
虽然现在已经有很多车采用了电子助力,但使用机械液压助力的车型不要忘了每3年或10万公里进行一次更换。
5.变速箱油
对于手动变速箱来说,一般情况是每5年或10万公里进行一次更换,这也是时间或里程以谁先到为准。
但是,如果在用车期间出现过比较严重的挂挡打齿现象,记住要及时更换哦!
如果更换不及时,打齿产生的碎屑随着变速箱油进行循环流动,将会损坏变速箱。
如果是自动档车型,一般是每3年或6万公里进行一次更换,同样是以先到的为准。
二、配件方面
1.三滤(机滤、空滤、空调滤)
机滤的更换周期和机油相同,可以在换机油的时候同时把机滤换掉。
空气滤芯一般为1年或1万公里,如首保时更换机油机滤,那么接下来的偶数次(2次、4次)保养时需要更换空气滤芯。
空调滤芯一般在春夏换季更换,建议最长更换周期不要超过1年或2万公里。
2.汽油滤芯
有些车型的汽滤在油箱里,有的在油箱外。
内置的汽滤更换周期一般为5年或10万公里,以谁先到为准。
而外置的汽滤置换周期和空气滤芯相同,一般为1年或1万公里。
3.刹车片
刹车片的更换周期一般为3万公里左右,具体以磨损情况为准。在强调一次哈,建议常规保养的时候要检查刹车片。
4、蓄电池
蓄电池的寿命和平时的使用习惯有很大关系,一般使用正常的话,使用3年应该没太大问题。但如果经常开短途车,或者喜欢熄火后在车里听音乐,那电池的寿命基本为2年左右。建议大家每2年检查一下充放电电压。
5、轮胎
轮胎一般情况下更换周期为5年或8万公里,建议在4万公里的时候进行轮胎换位。如果经常跑越野或者行驶路况较差,要适当缩短更换周期,具体应以轮胎磨损状况为准。
6.火花塞
目前的发动机主要有普通的电喷和直喷两种形式,火花塞的更换周期主要和里程有关。
传统火花塞正在损害你的车,为什么汽车越开问题越多?传统火花塞点火性能差,使得汽油燃烧不充分,带来4大危害。
「极燃火花塞」是高性能火花塞,10分钟,换一颗更强大的心脏,提升动力14%,降油耗11%,减尾气50%+。
