史上最强汽车保养知识点!纯干货
发表于 2017-03-15 10:33
误区一机油换的越勤越好
机油换的太勤,其实是一种浪费,新车首保应按照用户手册更换机油,此后换机油的时间首先看里程:普通油5000公里,半合成油7500公里,全合成油10000公里,其次看时间:普通油3-4个月,半合成油6个月,全合成油6-9个月。时间和里程哪个先到算哪个。
误区二 汽油油品越高越好
汽油标号的选择主要依据是发动机的压缩比,各车型的用户手册中标明了该车型的燃油标号,只需要按标准的执行即可,如果使用高标号汽油,不仅将花费更多的燃油费用,也很难发挥出高标号的优势。
误区三长途自驾前后必须去4S店保养
自驾游前后的检查完全可以自行完成,检查的项目主要包括灯光检查、轮胎检查、雨刮器检查以及发动机舱内各油、液的检查,如果出行过程中遭遇到恶劣的路况,那么在归来后可以去4S店着重检查下车辆底盘。
油路清洗
清洗油路有多种方式,向油箱中添加燃油清洁剂、采用免拆洗剂清洗或将油路拆下来清洗,主要作用是清除油路积碳,防止供油系统阻塞。
专家建议
现在的汽油都是有清洁剂的,哪怕不慎添加到劣质汽油,也还有“汽车滤芯”第二道防线,只要没有出现由于喷嘴供油不畅引起的发动机抖动,就不用去清。
刹车系统的深度保养
这个保养项目就是将轮胎拆了,清洗刹车盘、轴承、卡钳、刹车片里的碎石子,最后点上防锈油和润滑油。
专家建议
如果车辆大部分时间实在城市道路行驶,且没有存在刹车异常、异响等问题,4万公里以下的车辆不用每次保养此项目。
提示:汽车出厂都配有一本用户手册,哪些是每次保养必须要做的保养项目,用户手册都写的一清二楚,建议车主多看看爱车的用户手册,如果不想多花钱,只做手册上标注的项目即可。
发动机清洗剂
一种用于清洗发动机内部的油泥、积碳、胶质等有害物质,保持发动机内部洁净的汽车养护用品。
专家建议
里程数不多的车辆不会在一个保养周期内就产生油泥,“发动机内部清洗”没有必要做。
发动机保护剂
这种随机油一起加入发动机的添加剂,宣传说有很强大的抗磨损和修复磨损的作用。
专家建议
现在大部分机油本身就带有各种抗磨损的添加剂,能起到很好的抗磨损和修复磨损的作用,再使用“发动机保护剂”属于画蛇添足。
汽油滤清器:1万公里
汽油质量在不断提高,但难免会混入一部分杂志和水分,因此汽油进入汽油泵必须进行过滤,以保证油路通畅,发动机正常工作,由于汽油滤清器是一次性使用,每隔1万公里需要进行更换。
火花塞:3W公里
火花塞直接影响到发动机的加速性能与油耗表现,如果长时间缺乏保养甚至没有按时更换,将导致发动机严重积碳,汽缸工作失常,当驾车行驶感觉到发动机动力不足时,就应该检查保养一次。
发动机正时皮带:2年或者6万公里
如果正时皮带断裂,那一般情况下就该花大钱了,不过,如果车辆装配的是正时链条,就不必受“2年或者6万公里”的约束了。
空气滤清器:1万公里
空气滤清器主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外,若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损
轮胎:5万至8万公里
轮胎侧面如果出现裂纹,就算轮胎花纹很深,也要更换,当胎纹深度与磨损标记在一平面时,必须更换。
刹车片:约3万公里
制动系统检查尤为重要,直接影响到生命安全,如刹车片的厚度不到0.6cm时就必须更换。
蓄电池:约6万公里
电瓶通常在两年左右视情况更换,平时在车辆熄火后,尽量少使用车辆电器设备,防止电瓶亏电,可有效延长电瓶寿命。
(准确的零件更换时间,视具体车辆的车况而定)
春季汽车保养
底盘
春天忽冷忽然,汽车各部分零件会经常热胀冷缩,螺丝就会有所松动,有条件的话要彻底检查底盘,首先对底盘进行彻底清洁,最好是用去油污的清洁剂洗一遍,然后做已给防锈护理,其次是检查螺栓,检查要细心,因为细小的疏漏都可能引起不必要的麻烦。
轮胎刹车
冬季因为天气寒冷,轮胎橡胶僵硬,磨损也会较大,到了春季,一定要仔细查看轮胎的磨损情况,调整四个轮子对地面的附着力,使其保持一致,避免因下雨路滑而发生侧滑,除此之外,还要检查刹车油,制动管路和各个刹车分泵有没有渗漏,保证汽车制动系统的安全。
空滤
春冬季节交替,细菌病毒开始增多,空调滤芯要及时清理和更换,清理的方法主要是用高压风枪吹去滤芯上的杂物和灰尘,并从车内空调出风口喷入适量的空调清洗剂。
雨刮器
随着春季的来临,雨水将逐渐增多,路面及视线都会受降雨影响,如果雨刷不能为您很好的刷掉雨水,将给您的行车安全带来隐患,因此,保养雨刮器很有必要,如果觉得雨刮器有刮不干净的或抖动的现象,要及时到维修厂检修。
水箱
春季气温逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就用清水来补充,这时汽车的防冻已不是主题,但清水易生成水碱、水锈、而且沸点低,极易造成“开锅”因此,不能随意将冷却液换成清水。
汽车漆面
春季雨水较多,雨水中的酸性物质会损害汽车的漆面,因此要特备注意保护,换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面美容,最简单的是打蜡,更长久的更有效的是进行封釉美容,防止漆面褪色老化。
车内消毒
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,要特别注意汽车室内的防菌,对汽车的坐垫,出风口这些卫生死角要做好清扫工作,保持车内环境干爽整洁
发动机舱
发动机舱是真个汽车最重要的部位,像“卧室”一样,定期清洁发动机舱是可以保证发动机“健康”主要清洁项目是清灰尘和油污,对于灰尘,建议用高压风枪进行清理,对于油污可用绒布和毛刷进行简单清洁。
