为什么人家的轮胎5年还新新的,你的轮胎1、2年眼看就要换了?
发表于 2017-03-15 10:39
汽车上最大的消耗品是什么?总体来看要数汽车的轮胎了。相信大家都有过这种体会,同样的车型同时购买,有的车轮使用时间很长,但有的就隔三差五就要更换,这也是一件费心劳神的事。其实,轮胎磨损属于正常现象,就很多懂得保养轮胎的有经验的老师傅,不仅仅会定期检查轮胎,更多的是会利用良好的驾驶习惯让轮胎的寿命更长。
今天我们就来盘点一下那些毁车轮的8个开车行为:
习惯性急刹车起步过猛
很多车友都会有起步过猛或急刹车的不良驾车习惯。这样的驾驶习惯是很不利于轮胎的保养的。当然轮胎磨损快自然与轮胎质量有一定关系,但这与驾驶习惯的关系更为密切。因为轮胎磨损主要是由轮胎与地面间滑动摩擦力造成的,起步过猛并经常紧急制动,会增大与地面的摩擦量,当然也就会加速轮胎的损坏。
行驶速度过快
轮胎的磨损还与汽车的行驶速度有关,行驶速度愈快,轮胎磨损愈严重,特别是高速急转弯,对车轮的影响尤为严重,因为这是车轮与地面的摩擦十分剧烈,如果不减速,依然快速的急转弯,离心力使得轮胎与地面发生一种横向摩擦力,轮胎表面的花纹加速磨损的一种行为,并且也会对底盘悬挂增加压力。最重要的是由于离心力比较大,在山路急转弯,也容易造成车毁人亡的悲剧。
长时间行驶在质量不好的路面
路面的质量也直接影响轮胎与地面间的摩擦力,路面较差时,轮胎与地面间的滑动加剧,轮胎的磨损就会加快。尤其是下过雨后的泥泞路段,并且泥洼中可能会有碎石,金属等硬质物,如果直接通过的话,轮胎会有各个方向力的摩擦,产生各种碰撞力,严重的会引起轮胎鼓包,轮胎很大可能还会被扎伤。所以,一般我们通过泥洼路段的时候,最好下车先观察一下路况。
起步轰油门致使轮胎空转
对于开手动挡的新车友来讲,由于个人的技术不熟练,油离配合不熟练,往往会轰大油门,起步过猛,使得轮胎与地面的摩擦增大,这种摩擦就会对胎面的花纹造成磨损。更有甚至轰大油门导致轮胎打滑,与地面发生摩擦,就会更伤轮胎了。所以,要尽量避免以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损。
轮胎气压过高或过低
许多车友喜欢把轮胎气压充的很高,认为这样可以省油,显然这是不正确的做法。轮胎气压过高,使得轮胎接触的面积会减少,接触的部分磨损就会更加严重。而且,这样做还会使得轮胎的附着系数下降,这样会增加侧滑量,影响刹车的制动的效果,对行车造成伤害。当然过低也是不行的,胎压过低或磨损胎肩,折胎。而且油耗还会增加。
频繁使用加速制动
这也是很多新车友的坏毛病,习惯性的猛踩油门猛刹车,这可能是不熟练造成的。但有些人为了刺激,养成猛踩油门加速,又会猛踩刹车的坏习惯。这无疑会加剧轮胎与地面的摩擦,毁坏轮胎。还有,这也是大多数时间会遇到的,在拐弯会车、超车及通过交叉路口、狭窄路面、铁路道口等地段时,应掌握适当的车速,减少频繁制动,避免紧急制动,从而降低轮胎磨损。车辆下坡时,根据坡度的大小、长度及路面情况控制车速,这样也可以避免或少用紧急制动,从而减少轮胎磨损。
轮胎侧面蹭马路牙子
汽车轮胎上最弱就是轮胎侧面,如果部分车友,在靠边停车,或上台阶时,有意无意地让轮胎侧面去硬蹭,很可能就会对轮胎造成伤害,所以车友们需多加注意下保护好胎侧,尽可能不让路石刮碰到汽车轮胎侧面,防止汽车轮胎寿命缩短!
启动时原地打方向
有些车友在启动车还没动时,就迫不及待的打起了方向盘,这无疑对轮胎也是一种隐形的伤害。这是因为启动时车身还处于静止状态,车轮还没滚动起来,车与地面还属于静摩擦,这时就原地打方向,由于车轮没有转动,况且前轮移动转向的同时还承受着车身重量,无疑将增加对轮胎表面的磨损,减少轮胎使用寿命。其实,在车辆静止时,原地打方向可能是徒劳的,因为方向非常重,但只要车辆移动,即使速度缓慢,转向也会变得轻松,这就是轮胎和地面摩擦力的缘故。所以建议您尽量不要原地打方向,车动起来再打方向。
如上是对轮胎伤害最严重的8中开车行为,车主们应当注意。当然轮胎磨损严重了就及时更换,别为了省那几百几千的把自己置于危险境地。更多的汽车知识欢迎加入我们一起玩车。
