安装发动机护板究竟有没有必要?搞不好会出大事儿
发表于 2017-03-16 09:47
有车的朋友都知道,买了新车做装饰是一个顺理成章的事情,除了贴膜脚垫等传统装饰以外,发动机护板是很多人选择的配件,即便车主最终没有加装也一定为此纠结过。其实对于该不该安装发动机护板始终存在两种声音,一种是说装了可以起到保护作用,另一种则表示会影响车辆发生事故时发动机的下沉。那么到底该不该安装呢?
汽车作为一件高度依赖空气动力学的产物,为尽量减少高速行驶时气流对行驶稳定性、油耗和噪音的影响,整车开发时厂家会耗费巨资进行风洞测试,发动机下护板在这个环节就贡献着一定的作用,与其他底盘覆盖件结合构成相对平滑的表面,提高底盘的平整度,减少紊流。而且也能防止砂石灰尘从发动机下部进入机舱内,影响皮带轮系、压缩机等裸露在外的运转部件,带来额外磨损。
但汽车在设计之初出于安全方面的考虑,当发生重大碰撞时发动机会下沉,以避免发动机后移至客舱造成人员伤害。如果加装了护板,很多人担心危急时刻会影响发动机的下沉,从而增加人员伤害的隐患,这也成为很多人放弃安装护板的最大理由。
其实发动机护板不属于你经常会依赖或者是经常使用到的东西,你根本不能确定会在什么时候用到它,可它发挥作用的时候绝对会为你省下不少的钱。汽车不可能永远只在平直的城市道路上行驶,就算是经验丰富的“老驾”也不能保证通过烂路不会擦到车底。安装发动机护板可以最大限度的把这种损害降到最低。但是一些本来就没有设计发动机下护板的车型,后期加装带来的隐患就不可预估了。比如高速行驶时,从中网进入发动机舱的空气常规来说会从发动机下部流走,带走部分机舱内的热量,此时后装的发动机下护板会导致气流不能从原始路径流出,可能影响机舱内的散热效果,引发机舱内其他元件的故障。
所以建议大家遵循原厂设计,原厂带下护板的车型,更换零件时尽量用原厂件,而原厂不带下护板的车型,也不要盲目进行加装或改装。
