为什么5000公里就必须保养?
发表于 2015-03-19 09:54
其实我知道很多但都会觉得奇怪,为什么5000公里就得保养一次,这是有什么科学根据吗?
其实5000公里确实是用车人慢慢摸索出来的一个数字,为什么这么说呢,一般来说~新车第一次保养应该在1500公里的时候~做一次底盘检测,检查全车螺丝。5000公里做一次保养是为了清除机油箱、油箱包括水箱都会产生金属碎屑,这些东西会影响车辆使用寿命,还有更换机油格,做一次四轮定位,清洗空气滤芯。所以一般车辆使用情况的好坏是和你的保养和维修有很大关系的,车辆如果定期保养,会延长使用寿命,同时保证车辆的正常使用的。
并且,这些里程数的确定,一般是生产厂家根据其发动机特性,通过工作小时,以及使用的油品等级,折算出的大概值,一般相对比较保守。以公里数的形式告知使用者。是一项技术要求。
举一个例子,比如说说机油,首先来说就是润滑减磨,零件之间肯定会有摩擦的,久而久之就会磨损,机油可以帮助零件之间减少摩擦!再一个是达到冷却的作用,一般来说工作的时候油箱里的温度非常之高,机油能够将热量带回机油箱再散发到空气中帮助水箱冷却发动机,所以这个很有用的。它还有清洗清洁的作用,一般来说,发动机用久了都会有杂质,人久了都会生病,何况是发动机呢,而好的机油就能随着机油的流动带走这些杂质,冲掉脏物。对了,它还有密封防漏的作用,这个大家都知道的,这是油的特质,隔绝水隔绝空气,机油可以在活塞与活塞环之间形成密封圈,这样外面的杂质不能进来,气体也不会泄露,更一步提高了防锈防腐蚀的程度哦,是减震缓冲的作用,当发动机气缸口压力急剧上升,突然活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,让承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
因此,在车子行驶5000公里左右的时候,基本上机油就需要换了,这也是因为自身车子的磨损特性和人们对于用车的经验之处,一般的车都是每5000公里的时候换一次机油,如果久不换机油,不仅油会变质就算了,里面肯定还带有很多杂质,如果发动机在运行的时候这些杂质出来“搅局”的话,机械磨损会更大,甚至会造成发动机内部的损坏。到时换个发动机,那真的就不是个小钱了,还不如直接换部车算了。
其他的保养也是同样的道理,一些大的保养比如说换正时皮带,刹车片,火花塞等,我就不一一的全部写出来了,因为汽车是一部机器,机器运转就带来了损耗,必要的保养会让机器运转的更好。
所以5000公里不算长不算短的一段距离,确实需要给车子做个保养了,这就像期中考试期末测验一样。如果你不保养也可以,那等着车子报废了就谁也别埋怨了对不对。
自己的爱车,有时候还是按照规定来吧。
自己的爱车,有时候还是按照规定来吧。
下一主题:倍受青睐的美国帅“大叔”--凯雷德
上一主题:教材上没有的保命46条驾驶技巧
