车辆中寿命最短的竟然是它?
发表于 2015-03-20 10:04
在买车之前你都对你爱车上的部件都有一个大概的了解吗?你知道一辆车中寿命最短的部件是什么吗?
一辆车,如果以全国多数车主的用车频率:一天打火两次,平均每次打火时间2秒,一般起动机的易损周期是十万公里,按五年跑了十万公里计,那么起动机一共工作7300秒,不过2小时多一点,起动机的寿命大概只有2小时。
汽车发动瞬间,蓄电池会为起动机提供300-400ah的电量(能让1A的用电器使用300小时以上),瞬间电流达到200-400A,大约是一台普通家用电冰箱的500倍,可以说车用起动机是工作在相当恶劣的工况下。幸运的是,每次启动汽车的时间一般不会超过两秒,由于工作时间短,起动机有充足的时间散去启动发动机所带来的热量。
不同的车主开车,起动机是使用寿命有很大差异,有的车从新车一直开到报废,起动机也没换过,有的车主可能用2-3年就把起动机用坏了,对起动机来说,使用、养护的差别对起动机寿命有很大影响。
起动机使用的注意事项:
1、启动机每次启动时间不超过3秒,再次启动应停止2分钟,使蓄电池得以恢复。如果有连续三次启动不成功,应在检查与排除故障的基础上停歇15min以后进行。
2、如果起动机没法带动发动机,不要再试图启动汽车,因为起动机在转动困难时电流会很高,强行点火可能烧坏起动机。
3、如果是通过拧钥匙启动的发动机,发动机启动后,必须立即切断启动机控制电路,使启动机停止工作,否则将可能造成起动机打齿。
另外,合理的保养对保持起动机良好的工作状态有很大帮助,例如保证起动机外部清洁,保证蓄电池连接的导线牢固可靠,汽车每行驶5000公里时,应检查、清洁换向器,清除换向器表面的碳粉和脏污;汽车每行驶1Wkm时,检查测试电刷的磨损程度以及电刷弹簧的压力,均应在规定范围之内;每年都应对启动机进行一次解体保养。但实际上,一般的汽修店对起动机都是只换不修的原则,给车主造成了很多不必要的损失和浪费。
起动机使用的注意事项:
下一主题:天津一汽骏派D60发动机后轮位置异响
上一主题:一个车牌!能买42辆宾利!牛逼!
